Boîtier de poignée
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Informations générales
Le fer à boucler Bed Head Curlipops est l’outil de coiffage idéal pour celles et ceux qui souhaitent obtenir de grosses boucles rebondies ou des ondulations souples style retour de plage sans effort. Son design en forme de baguette sans pince traditionnelle permet d’enrouler facilement vos cheveux et de les coiffer de la racine jusqu’aux pointes. Cette gamme propose également une variété de tailles et de formes de cylindres.
Cet appareil est sorti en 2023 et est toujours disponible à l’achat aujourd’hui. Le prix varie selon les fournisseurs qui vendent ce produit, mais il se situe généralement dans une fourchette de 30 à 40 dollars.
Il utilise la technologie céramique tourmaline, qui aide à garder vos cheveux lisses et brillants tout en réduisant les frisottis et en prévenant les dommages liés à la chaleur. Le fer chauffe jusqu’à 204 °C et reste à une température constante pendant que vous vous coiffez, vous n’avez donc pas besoin d’attendre qu’il chauffe de nouveau.
Il est également livré avec un gant de protection thermique (pour éviter de vous brûler les doigts) et fonctionne avec une double tension, ce qui est parfait si vous voyagez souvent.
Identification
Le fer à boucler Bed Head Curlipops est un outil de coiffage conçu pour boucler les cheveux avec une efficacité maximale. Le cylindre du fer à boucler est doté d’un revêtement en spirale qui contient l’élément chauffant, conçu pour faciliter le bouclage. Un bouton de marche, qui s’illumine lorsqu’il est activé, est situé sur le manche. Il est associé à l’embout du fer à boucler, logé dans du plastique, ce qui aide à éviter de se brûler les doigts. Le numéro de modèle est situé à l’arrière du manche. Le fer à boucler Bed Head Curlipops est disponible dans une variété de couleurs métalliques vives, principalement violet et vert. Le fer inclut également un long cordon noir pour l’alimentation électrique.
Informations techniques
Baguette Curlipops:
- Taille du cylindre: 1,9 cm Lien
- Dimensions: 40,1 x 5,6 x 5,6 cm
- Poids: 0,5 kg
- Technologie: Céramique tourmaline pour réduire les frisottis et améliorer la brillance
- Conception: Enroulage sans pince pour une utilisation rapide
- Température maximale: Jusqu’à 204 °C
- Double tension: Adapté à une utilisation mondiale
- Caractéristiques supplémentaires: Inclut un gant de protection thermique
- Réglages de chaleur:
- Température maximale: Chauffe jusqu’à 204 °C, adapté à divers types et textures de cheveux.
- Récupération thermique: Le système de récupération thermique rapide maintient une température constante pendant le coiffage.
- Caractéristiques de sécurité et de confort:
- Double tension: Équipé d’une capacité de double tension, ce qui le rend adapté à une utilisation dans le monde entier.
- Gant de protection thermique: Comprend un gant de protection thermique bonus pour assurer un coiffage en toute sécurité.
- Cordon pivotant: Dispose d’un cordon pivotant anti-nœuds pour une facilité d’utilisation pendant les séances de coiffage.
- Couleur: Généralement disponible dans une teinte vert vif.
