Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Identifié par le numéro de modèle BH350. Lorsque vous l'allumez, l'appareil est sous tension mais ne chauffe pas. Suivez ces étapes pour que votre appareil chauffe à nouveau.
L'élément chauffant est défectueux
  • Assurez-vous que le fer à boucler est branché sur une prise qui fonctionne. Essayez une autre prise pour écarter tout problème d'alimentation externe.
  • Si votre fer possède un voyant lumineux d'alimentation ou de chauffe, vérifiez s'il s'allume.
  • Laissez au fer quelques minutes pour chauffer. S'il reste complètement froid, l'élément chauffant est peut-être en panne.
  • Recherchez des traces de brûlure, des zones fondues ou des odeurs inhabituelles ; ce sont des signes que l'élément chauffant est peut-être endommagé.
Le raccordement de l'élément chauffant est défectueux
  • Manipulez le cordon et la poignée avec précaution pendant que l'appareil est allumé. Si le système de chauffe s'allume et s'éteint par intermittence, il est probable que le raccordement soit desserré ou endommagé.
  • Vérifiez si le cordon d'alimentation présente des fils effilochés, pliés ou dénudés, car cela peut interrompre l'alimentation de l'unité de chauffe.
  • Une fiche desserrée ou instable peut empêcher le bon passage du courant électrique.
  • Un raccordement défectueux peut présenter un risque d'incendie ou d'électrocution. Débranchez immédiatement l'appareil si vous soupçonnez un problème de raccordement.
  • Les problèmes de raccordement de l'élément chauffant nécessitent souvent une réparation interne ou le remplacement complet du produit. Contactez le service client de la marque pour connaître la marche à suivre.
BellaRita
Membre depuis le 03/21/25
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G6
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 25
Total : 176
