Aller au contenu principal
Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Avec précaution, débranchez le câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Même si l'équipe iFixit le déconseille, certains utilisateurs choisissent d'ignorer cette étape. Pour plus d'information, lisez les commentaires relatifs à cette étape.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous le tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou le câble lui-même.
  7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 10,3 mm.
    • Deux vis Phillips 3,1 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  10. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses vers le haut, près du centre du côté du lecteur optique, jusqu'à ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre.
    • Éloignez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses du dessus du lecteur optique.
  11. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 2 de 2
    • Dégagez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses coincé sous la dent de retenue près du côté du lecteur optique.
    • Tirez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
  12. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble du lecteur optique pour le dégager du lecteur optique.
  13. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  14. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,7 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  15. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez le disque dur vers le haut en le tenant par le côté le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier extérieur.
  16. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Lecteur optique: étape 16, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Lecteur optique: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Pour ce faire, tirez sur le connecteur, pas sur le câble.
    • Retirer les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Remontez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre support de disque dur.
  17. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Second disque dur: étape 17, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Second disque dur: étape 17, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  18. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 18, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 18, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 18, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  19. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 19, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
  20. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 20, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
  21. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 21, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
  22. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 22, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 22, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 22, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
187 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 017 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
8 commentaires
I skipped the steps 6-11 minus just removing two of the screws on the Airport/ Bluetooth assembly and my installation was flawless. I had prior experience removing my Superdrive and there is enough wiggle room for you to pull out the Superdrive drive without damaging any cords or plugs that others seemed to damage. Also, my suggestion is that you clone your hard drive to the SSD and install the SSD in the original hard drive location. I installed the hdd in the Apple Drive Caddy. My computer ran awesome before with a SSD but now I have 500gb for space.
JustinB - Réponse
I did replaced my drive by a SSD really quickly ! However, since I've done that, my CPU goes crazy sometimes and the fans as well... I tried to install SSD Fan Control but it doesn't seems to work... Any solution ?
Alexis - Réponse
I upgraded my MacBook Pro early 2011 this weekend with a Samsung 850 Pro 512GB. I followed one of the many online guides that talk about Carboncopy to copy your configuration on your HHD to your new drive and then you just have to swap them.
After I did this, I noticed that the fan started to blow for anything that I started. Just opening a webpage was enough. I cleaned the fan and indeed found a bunch of dust collected behind the exhaust of the fan. That must be it, I thought. But after starting my computer, it started the fan again quite soon.
Then I restarted my macbook via the old HDD on usb. Silence as I was used to before.. no fan going nuts on anything I started. So I created a bootable USB stick for a clean install. I have not heard the fan ever since. Only in cases that are normal because it requests more of my MacBook.
Marco Mul -
I did this upgrade with a 2TB drive. I had to move the main drive to the new drive enclosure and put the 2TB into the standard drive position.I thought I had broken the SATA cable but it was fine. Once I did the swap everything busted worked.
ken - Réponse
I did it exactly as shown. Put a new SSD as primary drive, restored de backup, but can't access the HDD (the original, that I put as secondary, for file store). The HDD works fine with the SATA-USB cable, but not at the optical slot. What should I do now?
RAFAEL BARRETO - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 194
Total : 216,335
