Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba L755
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirer la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirer la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie de l’ordinateur portable. Pour ce faire, détachez la batterie de l’ordinateur, en enclenchant le mécanisme à ressort et en tirant en même temps la batterie hors de l’ordinateur portable.
    • Optionnel : une fois que vous avez retiré la batterie, maintenez le bouton d’alimentation pendant 10 à 15 secondes pour vider l’électricité résiduelle dans le système. C’est optionnel, donc vous pouvez choisir de ne pas le faire.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirer le cache du disque dur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirer le cache du disque dur: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis du cache du disque dur. Soulevez le cache avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Vous pouvez aussi utiliser un spudger, si vous en avez un à disposition. Cependant, un outil d’ouverture en plastique suffira.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirez la vis du support du disque dur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirez la vis du support du disque dur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirez la vis du support du disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis qui maintient le disque dur dans l’ordinateur. Faites glisser le disque dur vers l’arrière pour le retirer de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirer le support de montage: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Retirer le support de montage: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le support de montage du disque dur. Dévissez les 2 vis entourées pour le retirer du support de montage.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Remonter le support de montage: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Remonter le support de montage: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Remonter le support de montage: étape 5, image 3 de 3
    • Vissez le support de montage au nouveau disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Remonter le disque dur dans l'ordinateur portable: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Remonter le disque dur dans l'ordinateur portable: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Remonter le disque dur dans l'ordinateur portable: étape 6, image 3 de 3
    • Réinstallez le disque dur à l’intérieur de l’ordinateur portable. Remontez le disque dur comme montré. Poussez le disque vers l’avant pour le rebrancher. Une fois cela fait, vissez le disque dur à l’ordinateur portable.
    • Si vous utilisez un SSD, vous aurez besoin d’un adaptateur de 7 mm vers 9,5 mm. Beaucoup de SSD sont fournis avec, mais vous pourriez avoir besoin d’un acheter un. Vous pouvez attacher cet adaptateur au châssis de l’ordinateur portable ou directement sur le SSD.
    • Note : tous les SSD récents font 7 mm d’épaisseur. Les disques durs font soit 7 mm, soit 9,5 mm. Si vous choisissez un disque dur, un adaptateur 7 mm — 9,5 mm peut parfois être requis.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Visser le cache du disque dur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Visser le cache du disque dur: étape 7, image 2 de 2
    • Vissez le cache du disque dur à l’ordinateur portable. Une fois qu’il est revissé, appuyez dessus pour qu’il soit bien attaché.
  8. Remplacement du disque dur du Toshiba L755, Installation du système d'éxploitation: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que le disque dur est remplacé, installez le système d'exploitation pour l'ordinateur portable.
    • Pour Windows : vous aurez besoin d’un ISO Microsoft ou Digital River, si vous l’obtenez en ligne. Si vous n’avez pas d’image sous la main, il est plus sûr d’acheter un DVD OEM sans clé de produit. À moins que vous ne trouviez d’autres moyens officiels d’obtenir l’ISO, je ne recommande pas l’utilisation d’un ISO provenant d’Internet.
    • Les systèmes d’exploitation non Microsoft : Le problème est que je ne sais pas ce que vous voulez installer. Si je sais comment le trouver, je pourrai peut-être vous aider, mais je ne peux pas vous garantir que je le sais avec certitude et que je peux vous aider à trouver l’ISO dont vous avez besoin. Vous devrez donc vous débrouiller seul.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick
Membre depuis le 11/10/09
88 851 Réputation
49 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 535 tutoriels rédigés
2 commentaires
please forgive this post for being in 2018, but i had ignored the use of a SSD. i bought this model as my first portable pc. Loved it from day 1. Yet attempts to upgrade to 10( the 8 os i passed on) has left her with the Black screen of failure. hope to revive her if replacement parts and better ram cards to isn't expense. that old thing was well made. I'd dropped gallons of coffee and soda. Not 1 problem till now. thanks for taking the time, any help on this project would be nice. cheers☺
Cooper Grayson - Réponse
I’m surprised anyone is still using this guide, much less uses a laptop this old. I have a hunch it has a software issue or a exposed hardware issue that was hiding for a while.
Try booting it into a Linux distro like Ubuntu. Depending on if you have another PC available to do this, you may need to borrow a computer to download the ISO and write it to USB drive. See if you can boot into another operating system outside of Windows to rule out hardware.
If you can’t boot from Ubuntu the computer is probably beyond any form of practical repair. Based on what you described, I wouldn’t put money into it because the odds of a problem coming up again are against you, rather then in your favor. I know this probably isn’t what you wanted to hear but it’s better if I am upfront with you about your odds. I’d ask in Answers for further advice if you still want to try a cheap repair.
Nick -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 32
Total : 8,935
