Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007, Ouverture du capot: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007, Ouverture du capot: étape 1, image 2 de 2
    • Situez le loquet du capot à côté de la porte latérale du conducteur, à côté du repose-pied gauche.
    • Tirez le loquet vers vous pour libérer le capot.
  2. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 2, image 2 de 2
    • Allez à l'avant du véhicule.
    • Glissez votre main sous le capot, directement au-dessus de l'emblème Honda. Localisez et tirez le levier pour déverrouiller le capot.
    • Une fois que le levier est relâché, soulevez le capot.
  3. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez votre main gauche pour maintenir le capot ouvert. Situez le support du capot et retirez-le du clip.
    • Placez la pointe du support dans le trou situé en haut à gauche du capot.
    • Vous pouvez maintenant relâcher le capot, il tient sur son support.
  4. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007, Utilisation d'un cric: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007, Utilisation d'un cric: étape 4, image 2 de 2
    • Placez le cric sous le véhicule jusqu'à ce que le support de celui-ci, soit directement sous la traverse.
    • La traverse est la longue poutre de support en métal qui court de l'aile avant à l'aile arrière des deux côtés de la voiture.
    • Le support est la partie en métal rond du cric qui se déplace vers le haut lorsque vous pompez sur le levier.
  5. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007, Utilisation d'un cric pour soulever la voiture.: étape 5, image 1 de 1
    • Pousse vers le bas le levier du vérin pour soulever la selle vers le haut afin qu'il entre en contact avec la traverse. Continuez à pousser vers le bas sur le levier pour soulever la voiture vers le haut.
  6. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 6, image 1 de 1
    • Placez le support de cric sous le point de montage du vérin.
    • Le point de montage du vérin est une saillie métallique sous chacune des portes de la voiture.
  7. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 7, image 1 de 1
    • Relevez le support de prise jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le point de montage du vérin.
    • Dans le cas où le jack de plancher échoue, le support de prise est conçu pour empêcher la voiture de tomber.
  8. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007, Huile moteur et filtre à huile: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007, Huile moteur et filtre à huile: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez la jauge en la soulevant verticalement
    • Essuyez toute l'huile sur la jauge et remettez-la dans son emplacement.
  9. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez la jauge et vérifiez le niveau de l'huile qui devrait être entre les deux points .
  10. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez le bouchon de remplissage d'huile sur le dessus du moteur et dévisser.
  11. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 11, image 2 de 2
    • En raison de sécurité, après la conduite, l'huile à moteur doit d'abord refroidir. Avant de changer l'huile, patientez une heure une fois que le moteur soit éteint.
    • Rampez sur le dos sous votre voiture et identifiez le bouchon de vidange de l'huile.
    • Si vous y voyez l'huile ou des résidus, veillez à bien les nettoyer avant de continuer.
  12. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 12, image 1 de 1
    • Placez le bac d'égouttement sous le bouchon de vidange et commencez à desserrer le bouchon de vidange avec une clé de 17 mm.
  13. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 13, image 2 de 2
    • Desserrez lentement le bouchon de vidange jusqu'à ce que le boulon soit complètement enlevé et que l'huile commence à s'écouler, en replaçant le bac d'égouttement si nécessaire.
  14. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 14, image 1 de 1
    • Laissez l'huile s'écouler complètement dans le bac d'égouttement.
    • Mettez un nouveau joint sur le bouchon de vidange puis refermez le bouchon.
    • Utilisez une clé dynamométrique et serrez à :
    • 45 N.m (4,6 kgf.m, 33lbf.ft) pour les modèles 4 cylindres.
    • ou 39 N.m (4,0kgf.m, 29 lbf.ft) pour les modèles 6 cylindres.
    • Mettre le bac d'égouttement de côté.
  15. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 15, image 3 de 3
    • Identifiez le filtre à huile et placez le goutte à goutte sous le filtre à huile pour attraper l'huile qui tombe.
    • À l'aide d'une paire d'un pince multiprises, tenez le filtre à huile bien serré et tournez dans le sens contraire de l'aiguille de la montre pour desserrer.
    • L'huile va s'écouler à partir des fils lorsque vous le desserrez, de sorte que la goutte à huile soit prête.
  16. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 16, image 3 de 3
    • Désserrez lentement le filtre à huile à la main jusqu'à ce qu'il soit libre.
  17. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 17, image 2 de 2
    • Vidangez l'huile restante dans le filtre en l'inversant sur l'égouttoir.
    • Assurez-vous d'essuyer toute huile qui pourrait avoir filtré pendant le processus.
  18. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 18, image 2 de 2
    • Obtenez le filtre de remplacement et étaler légèrement l'huile moteur du moteur sur le joint en caoutchouc du nouveau filtre.
  19. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 19, image 1 de 1
    • Enfilez le nouveau filtre dans l'orifice du filtre à huile en tournant le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Une fois que le joint en caoutchouc entre en contact avec le bloc moteur, utilisez les verrous des canaux pour faire tourner complètement le filtre.
    • Un serrage excessif peut provoquer une rupture du joint et une fuite d'huile.
  20. Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile de la Honda Accord 2003 - 3007: étape 20, image 1 de 1
    • En utilisant un entonnoir, versez 5 litres d'huile 5W-20 dans l'ouverture, en vous assurant de ne pas renverser d'huile sur ou autour du moteur.
    • Vissez et serrez le bouchon de remplissage d'huile.
Pour réassembler votre véhicule, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
82%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shaun MacDonald
Membre depuis le 10/03/12
2 558 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 membres
22 tutoriels rédigés
25 commentaires
Excellent tips and advice my brotha thnk. U keep up the great work
Leonardo - Réponse
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
radloffmatthew - Réponse
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Siddhant Mhatre -
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
zamerijhoff -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 191
30 derniers jours : 864
Total : 328,566
