Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte WLAN du Acer Chromebook CB3-111-C670
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte WLAN du Acer Chromebook CB3-111-C670, Carte WLAN: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Chromebook de sorte que le panneau arrière avec l'étiquette et le numéro de série soit tourné vers le haut.
    • Localisez les douze vis et dévissez-les à l’aide de votre tournevis / écrou.
    • Après avoir retiré chacune des douze vis, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le panneau arrière en l’insérant entre les plis, à la jonction du panneau arrière et de la carte principale. Vous devriez entendre un léger clic, c'est le son du panneau arrière qui se détache du tableau.
    • Pour ce faire, la meilleure solution consiste à commencer à l’un des quatre coins du Chromebook et à travailler doucement autour des bords. Veillez à ne pas appliquer trop de force, sinon vous pourriez endommager le câble ruban qui relie le panneau arrière à la carte mère.
    • Une fois le panneau arrière détaché, ne le soulevez pas verticalement du Chromebook. Le Chromebook faisant face dans le sens de l'image ci-dessus, prenez le côté extérieur droit du panneau arrière et soulevez-le vers la gauche, comme si vous ouvriez le capot avant d'un livre.
  2. Remplacement de la carte WLAN du Acer Chromebook CB3-111-C670: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte WLAN du Acer Chromebook CB3-111-C670: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte WLAN du Acer Chromebook CB3-111-C670: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez la puce WLAN dans le coin supérieur gauche de la carte mère. Il est connecté au bord gauche de la carte mère et a deux fils plus petits connectés à l'adaptateur sans fil lui-même.
    • Tout d’abord, saisissez le bord supérieur et inférieur de la puce avec vos doigts et déconnectez-la doucement de la carte mère.
    • La puce WLAN est connectée à deux petits fils qui peuvent être déconnectés de la carte en les tirant très doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
lott
Membre depuis le 01/20/16
323 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 1,746
