Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil pendant qu'il est allumé peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d’éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Retournez l'appareil pour que le panneau inférieur soit face à vous.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 0 de 4 mm.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 6 mm.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure située entre le panneau inférieur et le côté de l’ordinateur.
    • Soulevez délicatement le panneau de l'ordinateur en le soulevant continuellement et en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique autour de la fissure jusqu'à ce que le panneau se détache.
    • Retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 4 mm situées de chaque côté du bloc-batterie et le fixant en place.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble blanc à 8 broches collé en bas à droite de la batterie.
    • Utilisez la vignette pour tirer sur les petites languettes saillantes situées de chaque côté du connecteur.
  6. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l'ensemble de la batterie hors de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elsa Bassett
Membre depuis le 04/18/17
414 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
A heat gun is listed as a need tool, but the instructions do not mention using it.
Medium strength (blue) threadlocker compound should be used during reassembly.
Stephen Gertsch - Réponse
why didnt it stop giving instruction I think I got the wrong battery pak no more acer for me acer 14 they dont know what batterty to send you what a joke LOL
woody wilson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 50
Total : 8,566
