Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil pendant qu'il est allumé peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d’éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Retournez l'appareil pour que le panneau inférieur soit face à vous.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 0 de 4 mm.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 6 mm.
    There are two tabs on the battery opposite the connector side that need to be inserted into the retention slots or the battery won’t sit flat. Need to do this before reinserting the battery screws.
    Also, I found that #00 Phillips works best on the 4mm screws.
    John Burleson - Réponse
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure située entre le panneau inférieur et le côté de l’ordinateur.
    • Soulevez délicatement le panneau de l'ordinateur en le soulevant continuellement et en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique autour de la fissure jusqu'à ce que le panneau se détache.
    • Retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 4 mm situées de chaque côté du bloc-batterie et le fixant en place.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble blanc à 8 broches collé en bas à droite de la batterie.
    • Utilisez la vignette pour tirer sur les petites languettes saillantes situées de chaque côté du connecteur.
  6. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l'ensemble de la batterie hors de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elsa Bassett
Membre depuis le 04/18/17
429 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
A heat gun is listed as a need tool, but the instructions do not mention using it.
Medium strength (blue) threadlocker compound should be used during reassembly.
Stephen Gertsch - Réponse
why didnt it stop giving instruction I think I got the wrong battery pak no more acer for me acer 14 they dont know what batterty to send you what a joke LOL
woody wilson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 73
Total : 9,255
