Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Le Ferrari 4000 est livré avec un disque dur IDE, que vous connaîtrez par coeur une fois que vous l´aurez remplacé ce qui vous permettra de le répéter maintes fois.
    • C´est si facile que même un homme des cavernes pourrait parfaitement le faire.
    • Je ne peux pas vous prouver le point précédent car tous les hommes des cavernes sont éteints.
  2. Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Ouverture du portable: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Ouverture du portable: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Ouverture du portable: étape 2, image 3 de 3
    • Commençons par retirer ces deux vis Phillips #0 qui maintiennent le couvercle de la baie du disque dur sur le fond de l'ordinateur à proximité des 3 ports USB.
    • Ces vis ne peuvent pas être retirées complètement, elles sont destinées à rester attachées au couvercle de sorte à ne pas les perdre.
    • Soulevez le couvercle de la baie pour exposer le capot du disque dur.
  3. Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Grille de protection: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Grille de protection: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Grille de protection: étape 3, image 3 de 3
    • La seule chose qui vous sépare de la gloire du disque dur, c´est un capot qui ressemble étrangement à une calandre de voiture de sport...
    • Retirez les 4 vis Phillips #0.
    • Ne soulevez pas encore le capot : il y restent encore deux vis qui le maintiennent sur l'ordinateur. Si vous le soulevez maintenant, vous risquez de plier le métal et d´endommager le capot.
    • Tirez la languette pour libérer le capot du disque dur.
  4. Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Extraction: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Extraction: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Extraction: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez avec un spudger ( ou avec une baguette antistatique, ou encore avec vos ongles de doigts) où le disque dur se branche à l'ordinateur.
    • Mettez vos doigts à l'emplacement des cercles rouges et levez le disque vers le haut. Une fois à la hauteur adéquate, saisissez-le par les côtés et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Remplacement du disque dur Acer Ferrari 4000, Vous avez terminé !: étape 5, image 1 de 1
    • Vous avez terminé l'extraction ! Suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour installer le nouveau disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathanael
Membre depuis le 02/03/14
953 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Beautiful Savior Lutheran Church Membre de l'équipe Beautiful Savior Lutheran Church
Business
1 membre
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 2,825
