Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149, Port USB: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149, Port USB: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149, Port USB: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que l’écran est DECONNECTE. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
    • Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
    • A l’aide du tournevis PH 2, dévisser les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
    • Retirez le pied arrière du support de charnière en le tirant doucement vers le haut.
  2. Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
    • Une fois les vis retirées, soulevez la plaque arrière de l'écran.
    • Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis d’acheminement du câble USB (8 x 2,72 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
  4. Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble USB de la boîte d’écran.
  5. Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les deux vis (4,85 x 2,94 mm) des ports USB.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Suguitan
Membre depuis le 04/01/11
21 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 4,392
