Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3, Nettoyer le joint: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3, Nettoyer le joint: étape 1, image 2 de 2
    • Imbibez un coton-tige d'un peu d'alcool isopropylique (>99%) ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur le joint Force Touch.
    • Pour nettoyer aussi le côté où les nappes de l'écran passent, baissez l'écran et écartez-le délicatement du châssis pour qu'il y ait suffisamment d'espace.
  2. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3, Nettoyer l'écran: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3, Nettoyer l'écran: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'Apple Watch de sorte que les nappes de l'écran sont à plat et le fond à la verticale.
    • Enlevez les résidus au dos de l'écran.
  3. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3, Poser la nouvelle bande d'adhésif: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez une pincette pour décoller délicatement la bande de remplacement avec son film de protection bleu du papier support.
  4. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3: étape 4, image 2 de 2
    • Tenez la bande adhésive de travers pour la faire passer par-dessus l'écran.
    • Faites délicatement pivoter l'écran vers l'avant de façon à aligner la bande avec le châssis.
    • Positionnez celle-ci sur le joint Force Touch et appuyez dessus avec la pointe d'une spatule pour la faire adhérer.
  5. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3: étape 5, image 1 de 1
    • Reconnectez la batterie comme montré dans le tutoriel précédent.
    • Retirez le film protecteur de la bande adhésive.
  6. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 1 de 1
    • Alignez l'écran et appuyez fermement dessus pour faire adhérer la bande.
    • Pour une meilleure adhérence, faites chauffer l'écran avec un iOpener. Puis appuyez sur l'écran pendant plusieurs heures (en le plaçant sous un ou deux livres lourds par exemple).
Ligne d'arrivée
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 690 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 539 tutoriels rédigés
7 commentaires
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
Ryan Hoover - Réponse
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Kevin Male - Réponse
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
Nicholas Goldsworthy - Réponse
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
iRepairMan - Réponse
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
Vangelis Angelakis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 303
Total : 25,220
