Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Lecteur CD-ROM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Lecteur CD-ROM: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez le cache en caoutchouc de dessous de l'ordinateur portable.
    • Dévissez la vis de 5,2 mm avec un tournevis cruciforme #1.
  2. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez une spatule en nylon pour ôter le panneau arrière central.
  3. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5 mm qui se trouve sous le panneau.
  4. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 4, image 2 de 2
    • Sortez le lecteur optique qui se trouve sur le côté de l'ordinateur.
  5. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Panneau arrière supérieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Panneau arrière supérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour retirer les quatre caches en caoutchouc supérieurs qui se trouvent en dessous de l'ordinateur.
  6. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 6, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 8,5 mm visibles à présent.
  7. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 3 de 3
    • Faites délicatement levier avec une spatule en nylon pour soulever le panneau arrière supérieur.
    • Pendant que vous ôtez le panneau arrière, faites attention à ne pas casser le connecteurs à quatre broches qui se trouve en dessous.
    • Débranchez le connecteur à quatre broches et ôtez le panneau de l'ordinateur.
  8. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 6,8 mm sous le panneau arrière.
    • Enlevez les deux caches métalliques de part et d'autre de l'ordinateur.
  9. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 9, image 2 de 2
    • Reprenez le tournevis cruciforme #1 pour dévisser les dix vis de 5,2 mm qui fixent le panneau principal.
    • Gardez votre outil pour enlever les quatre vis de 5,2 mm sous le panneau central.
  10. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 3 de 3
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour écarter le clavier hors de l'ordinateur.
    • Soulevez soigneusement le clavier de façon à ne pas arracher ou casser les connecteurs des quatre nappes sous le clavier.
  11. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour débrancher chacune des quatre nappes.
    • Le clavier est à présent complètement déconnecté de l'ordinateur et vous pouvez le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aurora Rios
Membre depuis le 01/22/18
917 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
Only shows you how to remove keyboard panel from chasis, not how to actually remove the keyborad from the keyboard panel to replace. sad.
Michael Chiu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 53
Total : 3,194
