Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez le processus en vous assurant que la station d'accueil est déconnectée et que l'appareil est hors tension.
    • Commencez par utiliser l'outil d'ouverture en plastique du côté opposé au port de quai / de chargement. Commencez à ouvrir le périphérique sur les côtés courts de la tablette.
    • Lorsque vous avez atteint le côté avec le port de chargement / quai, faites attention à l’outil d’ouverture en raison du plastique plus fin qui pourrait être cassé avec une force excessive.
    • Une fois que les outils d'ouverture ont complètement fait le tour de l'appareil, utilisez le spudger pour séparer le panneau arrière de l'écran et exposer l'intérieur.
  2. Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T, Couper l'alimentation: étape 2, image 1 de 1
    • Les tablettes de la série Asus Transformer sont équipées d'un interrupteur d'alimentation. Ceci doit être désactivé avant de travailler sur la tablette.
    • Localisez l'interrupteur d'alimentation près du bouton d'alimentation en haut à gauche. Utilisez un outil pour le faire glisser jusqu'à la position marquée "off"
    • Pour de nombreuses réparations, comme le remplacement de l'écran ou du numériseur, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie une fois la tablette éteinte. Faites très attention à ne rien court-circuiter avec des outils en métal!
  3. Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T, Démontage de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T, Démontage de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T, Démontage de la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez toutes les vis reliant la batterie à la carte mère.
    • Une fois que les vis initiales ont été retirées comme indiqué par la photo, utilisez le spudger pour retirer le couvercle dissimulant les clips du capteur de la station d'accueil et quelques vis supplémentaires.
    • Retirez à nouveau les vis avec le même tournevis et utilisez le spudger pour déconnecter les ses spudgers de leurs clips respectifs.
    • Une fois la batterie libérée, utilisez le spudger pour retirer la batterie de son emplacement
  4. Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T, Port de chargement: étape 4, image 1 de 1
    • Avec la batterie retirée, la bande de charge est librement accessible avec des pinces. Relevez avec précaution le volet de retenue blanc du connecteur ZIF du câble et faites glisser le câble.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Barros
Membre depuis le 10/22/14
1 231 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have a bad charging port on my Asus tablet and bought all the tools described in this tutorial. However the phillips screwdriver recommended is too pointed and will not unscrew any of the internal screws so I could not get very far. Very frustrating. Anyone know which one would work without buying a whole screwdriver kit?
Also, author shows removing battery in order to replace the charging port but wondering if it can be replaced without removing battery. Would save time and make it easier but I'm just guessing since I couldn't even get the screws out at this point.
bgowgiel - Réponse
To change the charging port, you don't necessary have to remove the battery. You can carrefully change the charging port using a tiny flat screwdriver to translate the strip out of it's place. (excuse my English, i'm french).
So, very good tutorial, it's help me a lot !
targo14 - Réponse
I think if this is a older machine it would be a good idea to replace the battery at the same time as replacing the charging port, might eliminate problems later.
Teddy Banks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 39
Total : 14,777
