Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Asus TF300T Tablet Charging Port Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • With the battery removed, the charging strip is freely accessible with tweezers. Carefully flip up the white retaining flap on the cable's ZIF connector, and slide the cable out.
Avec la batterie retirée, la bande de charge est librement accessible avec des pinces. Relevez avec précaution le volet de retenue blanc du connecteur ZIF du câble et faites glisser le câble.
-[* red] With the battery removed, the charging strip is freely accessible with tweezers. Carefully flip up the white retaining flap on the cable's [guide|25629|ZIF connector|stepid=64969|new_window=true], and slide the cable out.
+[* red] With the battery removed, the charging strip is freely accessible with [product|IF145-020|tweezers]. Carefully flip up the white retaining flap on the cable's [guide|25629|ZIF connector|stepid=64969|new_window=true], and slide the cable out.
