Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Réparation de l'écran tactile Asus T-100: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Réparation de l'écran tactile Asus T-100: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Réparation de l'écran tactile Asus T-100: étape 1, image 3 de 3
    • Pour ouvrir la face arrière de l'appareil, utilisez un outil que vous êtes habitué à manipuler pour faire levier, ce qui permettra d'ouvrir avec précaution.
  2. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Médiator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Médiator: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un médiator et faites lentement le tour du bord de la tablette pour séparer la face arrière.
  3. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Dévisser les vis: étape 3, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les vis .
    • Classez les vis au cours du démontage, car elles ont des dimensions différentes.
  4. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Connexion de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Connexion de la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'adhésif de connecteur de la batterie.
    • Faites attention à ne pas casser les câbles. il peut être difficile de les retirer.
    • Débranchez la prise du connecteur.
  5. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Bande de cuivre: étape 5, image 1 de 1
    • La prochaine étape consiste à décoller délicatement la bande de cuivre, de la gauche vers la droite.
  6. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Sous la bande de cuivre: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Sous la bande de cuivre: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Sous la bande de cuivre: étape 6, image 3 de 3
    • Sous la bande se trouve une connexion que nous devons enlever, en plus d'une autre vis.
    • Comme pour l'étape 9, plus tard, il y a une bande blanche sous l'éponge collante qui se soulève pour permettre à la nappe de sortir facilement.
  7. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Retirer le haut-parleur.: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Retirer le haut-parleur.: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Retirer le haut-parleur.: étape 7, image 3 de 3
    • Ensuite, nous devons retirer le haut-parleur car il a une connexion sur la carte mère.
    • Pour sortir le haut-parleur, vous devez soulever légèrement la carte mère. Vous pouvez utiliser votre doigt ou tout autre outil qui vous est familier.
  8. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Déconnecter le haut-parleur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Déconnecter le haut-parleur: étape 8, image 2 de 2
    • Ici, nous devons déconnecter le port du haut-parleur.
  9. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Déconnexion du pavé tactile: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Déconnexion du pavé tactile: étape 9, image 2 de 2
    • L'étape suivante est un peu plus délicate. Nous devons déconnecter le pavé tactile ! Faites très attention à ne pas endommager le mécanisme de fermeture. Il suffit de tirer vers l'arrière et de tirer lentement jusqu'à ce que la connexion se détache.
  10. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Démontage de la carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Nous sommes maintenant prêts à démonter la carte mère. Pour ce faire, suivez toutes les étapes jusqu'à ce point.
    • Soulevez délicatement la planche aux deux extrémités ou dans 2 des 4 coins et soulevez-la lentement sur le côté.
  11. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Démontage de l'écran LCD: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Démontage de l'écran LCD: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Démontage de l'écran LCD: étape 11, image 3 de 3
    • L'étape suivante consiste à retirer l'écran LCD. Selon le modèle de votre appareil, les vis peuvent être placées à différents endroits.
    • Retirez les vis et soulevez l'écran LCD.
  12. Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Dernière étape: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100, Dernière étape: étape 12, image 2 de 2
    • La dernière étape consiste à séparer le châssis en plastique de l'ancienne vitre tactile.
    • Je recommande d'utiliser un pistolet thermique pour chauffer la colle et séparer ensuite facilement l'ancienne vitre tactile.
    • Vous pouvez maintenant mettre votre nouvelle vitre tactile sur le châssis en plastique et assembler le T-100.
    • Faites TRÈS attention lorsque vous chauffez le plastique, il se déforme facilement, alors assurez-vous de régler votre pistolet thermique/sèche-cheveux sur faible température.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Johansen
Membre depuis le 10/09/15
1 991 Réputation
2 tutoriels rédigés
27 commentaires
Thanks so much for the guide, it was a long process but we'll worth it.
Cody Smith - Réponse
Hope it was helpful and that it was detailed enough :) thank you for looking :)
Nick Johansen -
Great guide, however I would make one small addition. In the final instructions just a little warning about keeping the heat very low, similar to a hair dryer and take your time. I discovered the hard way that the plastic bezel has quite a low melt/warp temp and I effectively ruined one of the two I was repairing. Sourcing a new digitizer with bezel or bezel alone is proving to be incredibly challenging.
adamstafford - Réponse
Thank you for the heads up I will edit that as soon as possible
Nick Johansen -
Please, can you give the clearer instructions about 3 different screw sizes, where are they locations. I mixed them up...
Lazeez Karshibayev - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 71
Total : 33,871
