Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur.
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention.
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: étape 3, image 1 de 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: étape 3, image 2 de 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: étape 3, image 3 de 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU: étape 4, image 1 de 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU, Chipset wi-fi: étape 5, image 1 de 1
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
de fr
75%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
31 100 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 236
