Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et repérez l'interrupteur coulissant "BATT OPEN".
  2. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser l'interrupteur vers la droite.
    • Le couvercle de la batterie doit glisser vers le bas et le ressort s'ouvrir.
  3. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 4 piles AA.
    • Surveillez l'orientation des piles lorsqu'elles glissent.
    • L'orientation de la batterie est indiquée sous le volet de la batterie lui-même et sur un autocollant à côté du volet de la batterie.
  4. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75, Boitier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 2,5 mm au bas de la caméra.
  5. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3,8 mm située sous le volet qui recouvre le port A / V.
  6. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,4 mm située sous le couvercle du logement pour carte mémoire.
  7. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez le logement pour carte mémoire en le faisant glisser latéralement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Retirez la vis de 5,9 mm dans le coin supérieur de la fente pour carte mémoire.
  8. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,1 mm au bas du volet de la batterie.
  9. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le déclencheur et la partie haut-parleur du haut de l'appareil photo.
    • NE tirez PAS trop fort sur la pièce car une fiche relie le haut-parleur à la caméra.
  10. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la fiche qui relie le haut-parleur à la caméra et retirez-la doucement.
  11. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4,2 mm la plus à droite sous le couvercle de la batterie, pas la vis centrale.
  12. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier arrière et le boîtier avant de l'appareil photo à l'aide de vos mains.
    • Il peut être difficile de séparer les deux moitiés, surtout au sommet. Utilisez une force modérée.
  13. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 13, image 3 de 3
    • À l'avant de l'appareil photo, appuyez sur le bouton en bas à gauche de l'objectif.
    • Tournez le boîtier de l'objectif externe dans le sens antihoraire et faites-le glisser vers l'extérieur.
  14. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant.
    • Il y a une rondelle en caoutchouc noir autour de l'objectif qui sort après avoir retiré le boîtier. Assurez-vous de le remplacer lors du remontage de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Elliott
Membre depuis le 04/12/12
13 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you for this detailed guide. It helped me to gain access to the electrical contacts in the battery compartment to remove alkaline battery corrosion
Jef B - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,481
