Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75
Andrew Elliott
Andrew Elliott et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
2 - 5 minutes
Facile
Utilisez ce guide pour remplacer le boîtier du Canon Powershot A75.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et repérez l'interrupteur coulissant "BATT OPEN".
  2. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser l'interrupteur vers la droite.
    • Le couvercle de la batterie doit glisser vers le bas et le ressort s'ouvrir.
  3. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 4 piles AA.
    • Surveillez l'orientation des piles lorsqu'elles glissent.
    • L'orientation de la batterie est indiquée sous le volet de la batterie lui-même et sur un autocollant à côté du volet de la batterie.
  4. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75, Boitier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 2,5 mm au bas de la caméra.
  5. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3,8 mm située sous le volet qui recouvre le port A / V.
  6. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,4 mm située sous le couvercle du logement pour carte mémoire.
  7. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez le logement pour carte mémoire en le faisant glisser latéralement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Retirez la vis de 5,9 mm dans le coin supérieur de la fente pour carte mémoire.
  8. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,1 mm au bas du volet de la batterie.
  9. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le déclencheur et la partie haut-parleur du haut de l'appareil photo.
    • NE tirez PAS trop fort sur la pièce car une fiche relie le haut-parleur à la caméra.
  10. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la fiche qui relie le haut-parleur à la caméra et retirez-la doucement.
  11. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4,2 mm la plus à droite sous le couvercle de la batterie, pas la vis centrale.
  12. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier arrière et le boîtier avant de l'appareil photo à l'aide de vos mains.
    • Il peut être difficile de séparer les deux moitiés, surtout au sommet. Utilisez une force modérée.
  13. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 13, image 3 de 3
    • À l'avant de l'appareil photo, appuyez sur le bouton en bas à gauche de l'objectif.
    • Tournez le boîtier de l'objectif externe dans le sens antihoraire et faites-le glisser vers l'extérieur.
  14. Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant.
    • Il y a une rondelle en caoutchouc noir autour de l'objectif qui sort après avoir retiré le boîtier. Assurez-vous de le remplacer lors du remontage de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Elliott
Membre depuis le 04/12/12
13 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thank you for this detailed guide. It helped me to gain access to the electrical contacts in the battery compartment to remove alkaline battery corrosion
Jef B - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 34
Total : 1,603
