Introduction
Voici comment changer la batterie d'un ordinateur portable Dell XPS 13 9370. Les images et informations de ce tutoriel proviennent du manuel d'entretien de cet ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts puis fermez toutes les applications en cours d’exécution.
Éteignez votre ordinateur. Cliquez sur Démarrer > Alimentation > Arrêter.
Débranchez votre ordinateur ainsi que tous les périphériques connectés de leurs prises électriques.
Débranchez tous les appareils réseaux et périphériques comme le clavier, la souris et l'écran de votre ordinateur.
Retirez les cartes multimédias et les disques optiques de votre ordinateur si nécessaire.
Retirez les huit vis (M2x3, Torx) qui fixent le boîtier inférieur au module repose-poignets.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Ordinateur retourné, ouvrez-le partiellement.
À l'aide de la pointe en plastique de la spatule (spudger), retirez le boîtier inférieur du module repose-poignets.
En remuant le boîtier inférieur de gauche à droite, détachez les clips qui le fixent au module repose-poignets.
Soulevez le boîtier inférieur du module repose-poignets.
Déconnectez la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les quatre vis (M2x2) qui fixent la batterie au module repose-poignets.
Retirez la vis (M1.6x4) qui fixe la batterie au module repose-poignets.
Retirez la batterie du module repose-poignets.
Retournez l'ordinateur, ouvrez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant environ 5 secondes, pour le connecter à la terre.
Pour remplacer la batterie Dell et remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Is the battery an original dell battery?
Why doesn’t it say what tools are needed?
Excellent guide. Took me about 25 minutes. Works perfectly.
Instructions were perfect, thanks for the great guide!
