Aller au contenu principal
Changement coque arrière Kobo Libra Colour
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques tranchants ou pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
  2. Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
    • Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
    • Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
    • Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
  3. Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
  4. Changement coque arrière Kobo Libra Colour: étape 4, image 1 de 2 Changement coque arrière Kobo Libra Colour: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur droit, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
  5. Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
  6. Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
Votre réparation liseuse Kobo Libra Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
162 374 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 454 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 164
Total : 2,503
