Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570, Coque inférieure: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre appareil est éteint et n'est pas en charge.
    • Retournez votre ordinateur de façon à ce que la coque inférieure soit en haut.
  2. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 2, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 2, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5, pour retirer les dix vis de 3 mm situées à l'arrière.
  3. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez la petite trappe. Puis, à l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00), dévissez les deux vis de 8,5 mm.
  4. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la coque inférieure de l'appareil.
  5. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme (Philips #00 ou PH00) pour retirer les quatre vis de 4mm qui maintiennent la batterie.
  6. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère. Veuillez utiliser un outil en plastique, pas de métal.
  7. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 7, image 1 de 1
    • Sortez la batterie de son emplacement.
  8. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570, Haut-parleurs: étape 8, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570, Haut-parleurs: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique PAS DE MÉTAL, pour déconnecter le câble des haut-parleurs en tirant dessus doucement.
  9. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 9, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 9, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 2mm en utilisant un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00).
    • Il y a deux vis sur chaque haut-parleur.
    • Utilisez les photos pour le côté droit et répétez pour le côté gauche.
  10. Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les haut-parleurs de l'ordinateur
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Margaret Combs
Membre depuis le 09/08/21
516 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you for the tutorial!
Just did the swap with speakers form a DELL XPS 15 from an unknown model (most likely wasn't a 9570). Note that these speakers are common inbetween different XPS 15 models (at least XPS 9550 9560 M5510 9350 5520 5510 and Precision 5510 5520 5530 5540 PK23000RP00 TX47W 0TX47W) ******and can be interchanged.
The ones I just used were salvaged from an out-of-service XPS 15 but the parts can be sourced online easily (ex: https://www.amazon.com/Deal4GO-Speaker-R... )
Cheers
Antalog - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 31
Total : 2,418
