Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer les patins usés ou cassés de votre souris Logitech MX Anywhere 2S.
Bien qu'il soit possible de retirer proprement les patins, vous aurez peut-être besoin de pièces de rechange si l'un d'eux se déchire ou se décolle de son adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Mettez le bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur les patins de souris pendant environ deux minutes.
Insérez un médiator entre un patin de souris et le boîtier inférieur.
Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les patins de souris restants.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retirer les gros morceaux de colle restants.
Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
Décollez vos nouveaux patins de souris de leur film adhésif, appliquez-les sur le boîtier inférieur et appuyez fermement dessus, afin qu’ils adhèrent bien.
Comparez vos patins de souris de rechange à ceux d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs des nouveaux patins avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre souris sans fil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
