Introduction
Utilisez ce guide pour retirer le boîtier du téléphone.
Localisez le bouton horizontale située sur la couverture arrière du téléphone. Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et hors du téléphone.
  • Localisez le bouton horizontale située sur la couverture arrière du téléphone.
  • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et hors du téléphone.
Ajouter un commentaire
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le point de libération de la batterie situé au-dessus de la batterie. Tirez vers l'extérieur pour libérer la batterie.
  • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le point de libération de la batterie situé au-dessus de la batterie.
  • Tirez vers l'extérieur pour libérer la batterie.
Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble. La vis supérieure aura un couvercle en plastique, retirez-le en utilisant une pince à épiler. À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
  • Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble.
  • La vis supérieure aura un couvercle en plastique, retirez-le en utilisant une pince à épiler.
  • À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
  • Faites attention avec la vis située en haut du téléphone. Elle est plus petite et plus susceptible d'être endommagée ou mal attachée.
Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bas du téléphone. Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bas du téléphone.
  • Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bas du téléphone.
Retirez complètement le couvercle arrière du téléphone. Retirez complètement le couvercle arrière du téléphone.
  • Retirez complètement le couvercle arrière du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Flowers
Membre depuis le 18/10/2013
607 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 membres
15 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 410
