Aller au contenu principal
Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Démonter le boitier: étape 1, image 1 de 3 Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Démonter le boitier: étape 1, image 2 de 3 Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Démonter le boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Faites coulisser la plaque SSD du boiter en métal pour la retirer.
  2. Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Installer le SSD dans le boitier: étape 2, image 1 de 3 Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Installer le SSD dans le boitier: étape 2, image 2 de 3 Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Installer le SSD dans le boitier: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez avec précaution votre disque SSD Mac d'origine comme indiqué avec les pastilles de contact dorées situées sous les broches de connexion face vers le haut.
    • Le SSD et le boitier possèdent des détrompeurs, ainsi, le SSD ne peut être positionné que d'une seule manière.
    • Il faudra exercer un effort assez important pour insérer le disque SSD. Assurez-vous de l'avoir correctement orienté avant de forcer.
    • Lorsque le SSD est entièrement inséré, l'encoche en bas du disque devrait être alignée avec le trou pour la vis du boitier.
  3. Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer la vis de 4,5 mm qui maintient le bas du SSD.
  4. Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Remonter le boitier: étape 4, image 1 de 3 Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Remonter le boitier: étape 4, image 2 de 3 Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Remonter le boitier: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la plaque SSD dans le boiter en métal, le coté avec les connecteurs du disque SSD en premier.
    • Assurez-vous que le boitier est bien aligné - la plaque coulisse sur des fines rainures.
    • Le port USB-C devrait faire face à l'extérieur une fois le disque installé.
  5. Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe: étape 5, image 1 de 3 Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe: étape 5, image 2 de 3 Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe: étape 5, image 3 de 3
    • Placez la plaque de couverture du port au bout du boitier en alignant le port USB-C avec sa découpe.
    • Les chanfreins des trous de vis devraient être visibles.
  6. Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe: étape 6, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis cruciforme pour serrer les deux vis de 8mm sur le coté du boitier.
  7. Comment installer un disque SSD pour Mac dans un boitier externe, Utiliser votre nouveau disque externe: étape 7, image 1 de 1
    • Le disque est maintenant prêt à être connecter à votre ordinateur avec n'importe lequel des câbles USB inclus.
Un fois le disque en place, vous pouvez transférer des données, ou utiliser l'outil "Utilitaire Disque" pour le formater et l'utiliser comme point de sauvegarde Time Machine.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
155 463 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 626 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Halle Promise - Réponse
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
RD6 - Réponse
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Albert Einstein - Réponse
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
Raimondas Valuckas - Réponse
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
DuchessLadybug - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 132
30 derniers jours : 763
Total : 48,932
