Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ella Herrmann
Membre depuis le 04/24/17
1 603 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 278
Total : 26,292
