Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550, Panneau arrière/inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur.
    • Vérifiez que l'ordinateur est éteint.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les dix vis de 3 mm tout autour du panneau arrière de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la trappe d'accès aux informations (au milieu de la partie arrière).
    • Tout en maintenant la trappe ouverte, dévissez les deux vis de 10 mm avec un tournevis cruciforme #00.
  3. Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement les 2 coins du panneau arrière du côté de la charnière pour détacher tout le panneau.
    • Ne forcez pas. Si le panneau ne se détache pas facilement, essayez de débloquer l'endroit coincé à l'aide d'une spatule en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les sept vis de 3 mm sur le périmètre de la batterie.
    • Chacune des vis est étiquetée "M2X4" et une flèche pointe dans sa direction.
  5. Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le bord extérieur de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le connecteur noir de chaque côté.
    • Tirez doucement le connecteur vers la batterie, pour détacher le connecteur et la batterie de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Schmidt
Membre depuis le 10/04/18
2 090 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 membres
23 tutoriels rédigés
12 commentaires
… Mais avec un prix imbattable, la batterie made in RPC arrive avec un connecteur très très épais !
Finalement il m’a fallu me résigner à forcer très durement l’intromission avec deux paires de pinces !!!
Barbare mais efficace ! C’est le contraire de out ce que j’ai enseigné pendant des années : “le connecteur approprié doit toujours s’insérer en douceur” Ben là … NON !
Jp Chainais - Réponse
English translation:
… But with an unbeatable price, the battery made in RPC comes with a very very thick connector!
Finally, I had to resign myself to forcing the intromission very hard with two pairs of pliers !!!
Barbarian but effective! It’s the opposite of what I’ve taught for years: “the right connector should always fit smoothly” Well there… NO!
Richard Persen -
Hallo, ich habe alles nach Anleitung durchgeführt, allerdings kommt eine Fehlermeldung, dass der Akku nicht akzeptiert wird, da kein Original Ersatzteil.
Den Haken im Bios bei Adapter Warnings habe ich bereits entfernt. Hat jemand eine Idee?
Thomas Haupenthal - Réponse
Hallo Thomas, wo kommt denn die Fehlermeldung? Im BIOS? In deinem Betriebssystem? In einem bestimmten Programm? Was läuft denn auf deinem Dell?
Fabian Neidhardt -
Geht mir auch so: Fehlermeldung im BIOS auf Windows 10. Ob ein BIOS-Update das Problem lösen würde weiß ich nicht, weil ich dafür 10% Akkuladestand bräuchte.
Fuchs -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 164
30 derniers jours : 745
Total : 73,458
