Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550, Panneau arrière/inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur.
    • Vérifiez que l'ordinateur est éteint.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les dix vis de 3 mm tout autour du panneau arrière de l'ordinateur.
  2. Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la trappe d'accès aux informations (au milieu de la partie arrière).
    • Tout en maintenant la trappe ouverte, dévissez les deux vis de 10 mm avec un tournevis cruciforme #00.
  3. Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement les 2 coins du panneau arrière du côté de la charnière pour détacher tout le panneau.
    • Ne forcez pas. Si le panneau ne se détache pas facilement, essayez de débloquer l'endroit coincé à l'aide d'une spatule en plastique.
  4. Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550, Ventilateurs: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule (spudger) en plastique, débranchez soigneusement le connecteur blanc du port noir.
  5. Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 4 mm de long.
    • L'emplacement des 2 vis est différent sur chaque ventilateur.
    • Les emplacements des vis du ventilateur gauche sont entourés en rouge.
    • Les emplacements des vis du ventilateur droit sont entourés en orange.
  6. Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, soulevez le ventilateur et retirez-le de l'ordinateur portable.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Schmidt
Membre depuis le 10/04/18
2 090 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 membres
23 tutoriels rédigés
5 commentaires
I removed the fans for cleaning the dust. Now the left fan is always at 100%. Can anybody help me with that problem? Is it possible to somehow misconnect the fan? Or did I accidently did something to the temperature sensors?
Hendrik Lippka - Réponse
DId you manage to fix the problem? I have the same issue with the right fan.
James Reid -
I have the exact same issue on the “right” fan.
I wonder if it broke by blowing air through it
Albert Einstein -
Merci pour votre tuto fort bien construit. Pour toute intervention sur de l'électronique : être hors tension. 1/ débrancher secteur ET déconnecter la batterie. 2/ utilisez des matériels qui isolent de l'électricité statique (p.e., plaque a déployer sous le matériel). A défaut, éviter les pulls en laine polaire ou autres, les moquettes, les vêtements amples, les outils métalliques ... 3/ Ne pas toucher les composants électroniques : dévisser puis soulever avec une spatule en plastique puis saisir les circuits par les côtés. Les poser sur un endroit sûr hors de la machine. 4/ prenez des photos avant et après (sauvegardez et classez-les : plus pertinent que la prise de notes). 5/ Ne posez pas d'outil sur la machine, ranger les vis par type (les photos peuvent aider a retrouver les bonnes) 6/ changer RAM en paires identiques : capacité et caractéristiques. 7/ nettoyez votre PC 2 fois/an : un bon refroidissement améliore les perfs, la surchauffe est mortelle. Un clavier dépoussiéré dessus / dessous redevient neuf.
Tigris - Réponse
En réponse aux précédents posts : je n'est rencontré aucun problème mais j'ai mis a jour le Bios et un autre utilitaire préconisés par Dell et tous les utilitaires demandés (8 je crois) par le service TAG.
Mon Dell XPS 15 7590 fonctionne a nouveau après avoir été bloqué par le BIOS suite a un encrassement dû aux poussières qui empêchaient le refroidissement : une sécurité du système plus qu'utile !
note 1 : le système m'a donné un QR code : mon smartphone a pu se connecter au service dépannage Dell avec 2 conseils malgré la fin de la garantie depuis 2 ans.
note 2 : mes ventilateurs vont un bruit irrégulier en position batterie malgré le dépoussiérage des ventilateurs démontés ainsi que la carte mère et le clavier.
Mais en usage nomade (batterie), les ventilateurs font un bruit intermittent.
PS : j'ai trouvé 2 rondelles sur mon bureau : sèches et cassées (environ 2.5cm de diamètre) j'ignore d'où elles viennent ? de mon XPS 15 ou pas ?
Est-ce cela qui fait que les ventilateurs sont parfois bruyants en usage batterie?
Tigris - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 73
Total : 12,042
