Aller au contenu principal
Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta
  1. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta: étape 1, image 1 de 1
    • Coupez l'eau chaude et l'eau froide.
  2. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta: étape 2, image 1 de 2 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta: étape 2, image 2 de 2
    • Desserrez la vis de réglage et retirez la poignée du robinet.
    • Soyez prudent car le tout peut être très serré et nécessiter que vous forciez.
  3. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta: étape 3, image 1 de 2 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince multiprises ou d'une clé serre tube, retirez le capuchon de verrouillage pour accéder à la vanne.
    • Attention à ne pas rayer le robinet. Si votre capuchon n'a pas de rainures en haut, utilisez une serviette pour éviter de le rayer.
  4. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Mécanisme siège et sphère: étape 4, image 1 de 2 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Mécanisme siège et sphère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le mécanisme formé par le siège et la sphère en le tirant vers le haut.
    • Notez que la flèche sur le dessus du mécanisme pointe vers l'avant.
  5. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta: étape 5, image 1 de 2 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le siège à l'aide d'une clé hexagonale ou d'un tournevis cruciforme.
  6. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta: étape 6, image 1 de 2 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta: étape 6, image 2 de 2
    • Remontez le siège à l'aide de la clé hexagonale ou du tournevis cruciforme, ce qui évite de perdre le ressort.
    • Appuyez légèrement sur le siège pour le mettre en place.
  7. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Remonter le mécanisme siège et sphère: étape 7, image 1 de 3 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Remonter le mécanisme siège et sphère: étape 7, image 2 de 3 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Remonter le mécanisme siège et sphère: étape 7, image 3 de 3
    • Installez le mécanisme en vous assurant que la languette du robinet est insérée dans la fente du logement de la sphère.
    • Installez le mécanisme en vous assurant que la languette de la sphère est insérée dans la fente du boîtier du robinet. Vérifiez que la flèche pointe vers l'avant.
    • Voir l'image avec la clé hexagonale pointant vers la flèche sur le mécanisme. N'oubliez pas que la pièce qui ouvre le mécanisme est la flèche. Enfoncez la sphère dans le robinet. Avec les nouveaux mécanismes, cela peut être difficile.
  8. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Remettre le capuchon de verrouillage: étape 8, image 1 de 1
    • Serrez à la main et faites un petit tour avec une pince multiprises. Ne serrez pas trop et évitez de rayer.
  9. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Ouvrir l'eau: étape 9, image 1 de 3 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Ouvrir l'eau: étape 9, image 2 de 3 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Ouvrir l'eau: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez l'eau et vérifiez s'il y a des fuites au niveau du robinet et du bec.
  10. Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Installer la poignée du robinet: étape 10, image 1 de 2 Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta, Installer la poignée du robinet: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la tige sphérique dans le trou de la poignée du robinet et serrez la vis de réglage.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Buchanan
Membre depuis le 04/04/14
392 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
Why risk scratching the finish when a strap wrench can be used instead of pliers? Harborfreight has them very cheap.
crescent102 - Réponse
FWIW, the inside of my Delta single-handle kitchen faucet did not look like this AT ALL. There were no little O-rings or springs, just a plastic cartridge with no replaceable parts. I found a replacement cartridge at a plumbing store (the big box stores did not carry it) for 30-some dollars, but the guy there told me that Delta has a lifetime warranty, and I should just call Delta for a free replacement. So if you have a leaky Delta faucet, you might just want to try getting a replacement cartridge instead of figuring out whether your faucet uses springs and O-rings or not.
David Fass - Réponse
This was exactly what the inside of my kitchen faucet looked like and was very helpful. I thought I had to replace the ball valve but my local True Value hardware store guy said start with the seats and springs. $3.00, tax included. That’s all it needed and works like new.
Kurt Baumann - Réponse
We just used this guide to disassemble A faucet and replace the rubber O-rings. From start to finish it took us about 20 minutes. The repair kit was approximately $12 because we bought two. A new faucet would have been a hundred and twenty dollars. By using this guide we saved $108.
salvatore cicalese - Réponse
We have a Delta Leland single handle faucet, handle was getting very sloppy with 1” of free play, getting hard to shut of completely. Disassembles pretty much as described above, except has the $32 RP50587 cartridge as mentioned by David Fass in an earlier comment, no o-rings and springs. Disassembling the cartridge (not required), I see a worn out plastic part. If you do take apart the cartridge, note that if the orange tab is positioned to the other side (to the right? don’t quite remember) it will inhibit giving full-on hot water. The Delta lifetime warranty “covers manufacturer defects in faucet function as well as faucet finish, provided you are the original purchaser”. I suspect it does not cover normal wear and tear, especially if you lost the receipt years ago as I did.
Jerry Gaffke - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 429
Total : 102,301
