Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A, Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base: étape 1, image 1 de 2 Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A, Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l'appareil avant de continuer.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
    • Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.
  2. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 2, image 1 de 3 Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 2, image 2 de 3 Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le capuchon à vis du cordon téléphonique.
    • Dévissez la vis de 7,5 mm.
    • Retirez le bouchon à vis.
    • Tirez sur le cordon téléphonique pour le retirer de la base.
  3. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A, Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 3, image 1 de 2 Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A, Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en plastique avec un outil d'ouverture en plastique en faisant glisser doucement l'outil sous le plastique et soulevez le couvercle.
  4. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le papier avec un outil d'ouverture en plastique en glissant doucement l'outil en dessous et en éloignant le papier du téléphone.
  5. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 5, image 1 de 2 Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le bouchon en caoutchouc avec un outil d'ouverture en plastique en faisant glisser doucement l'outil en dessous et en le soulevant du téléphone.
  6. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 6, image 1 de 2 Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 2,1 mm avec un tournevis cruciforme n°1.
  7. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 7, image 1 de 1
    • Séparez le combiné en éloignant la coque supérieure de l'autre moitié du téléphone.
  8. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 8, image 1 de 2 Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les 3 vis fixant la carte mère à la coque.
    • Retirez la vis de 13 mm avec un tournevis cruciforme n°1.
    • Retirez les deux vis de 13 mm avec rondelles à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.
  9. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 9, image 1 de 2 Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser la prise téléphonique hors de la coque en soulevant délicatement le connecteur femelle de la prise téléphonique.
  10. Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 10, image 1 de 1
    • Sans retirer complètement la carte mère, tirez légèrement vers le haut et faites pivoter la carte mère hors de la coque.
    • Veillez à ne pas retirer les connecteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alles Rebel
Membre depuis le 09/20/12
72 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 2,699
