Introduction
Comment démonter tout les haut-parleurs
Poussez le loquet et retirez la batterie. Poussez le loquet et retirez la batterie.
  • Poussez le loquet et retirez la batterie.
Ajouter un commentaire
Tournez l'antenne. Sortez la du cylindre transparent.
  • Tournez l'antenne.
  • Sortez la du cylindre transparent.
Retirez les cinq vis comme indiqué.
  • Retirez les cinq vis comme indiqué.
Soulever soigneusement la plaque arrière.
  • Soulever soigneusement la plaque arrière.
Détachez soigneusement le connecteur d'écran doré. Détachez soigneusement le connecteur d'écran doré.
  • Détachez soigneusement le connecteur d'écran doré.
Sortir la carte logique avec spudger. Attention: Ne pas toucher à mains nues, utiliser une pince à épiler ou se laver les mains avant tout contact.
  • Sortir la carte logique avec spudger.
  • Attention: Ne pas toucher à mains nues, utiliser une pince à épiler ou se laver les mains avant tout contact.
Placez la carte logique sur un plateau propre. Placez la carte logique sur un plateau propre.
  • Placez la carte logique sur un plateau propre.
Remove the hinge on the phone. Mettez la pression sur le ressort avec le tournevis pour dégager le téléphone.
  • Remove the hinge on the phone.
    • Mettez la pression sur le ressort avec le tournevis pour dégager le téléphone.
  • Assurez-vous de tirer le fil doré à travers, faites attention à ne pas le laissez se déchirer.
Retirez les quatre vis comme indiqué Utilisez le spudger pour le forcer à s'ouvrir, une certaine force peut être nécessaire. Utilisez le spudger pour le forcer à s'ouvrir, une certaine force peut être nécessaire.
  • Retirez les quatre vis comme indiqué
  • Utilisez le spudger pour le forcer à s'ouvrir, une certaine force peut être nécessaire.
Retirez les trois vis qui retiennent le grand haut-parleur Attention: Les fils sont attachés à l'écran et doivent être retirés avec précaution. Attention: Les fils sont attachés à l'écran et doivent être retirés avec précaution.
  • Retirez les trois vis qui retiennent le grand haut-parleur
    • Attention: Les fils sont attachés à l'écran et doivent être retirés avec précaution.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
doconnor
Membre depuis le 19/04/2010
25 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,829
