Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Appuyez fermement sur la zone rainurée dans le sens de la flèche n ° 1.
  • Appuyez fermement sur la zone rainurée dans le sens de la flèche n ° 1.
  • Tout en maintenant la pression vers le bas, poussez le couvercle arrière dans le sens de la flèche # 2 jusqu'à ce que le couvercle arrière glisse.
  • Photos tirées de : http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
Ajouter un commentaire
Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie pour éviter tout dommage.
  • Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie pour éviter tout dommage.
  • Appuyez sur le loquet de la batterie dans le sens de la flèche # 3.
  • Soulevez la batterie à la découpe située sur le côté du téléphone, puis inclinez-la vers le haut et retirez-la.
  • Il peut être nécessaire d'utiliser la pointe d'un ongle ou un outil de levage en plastique pour retirer la batterie.
  • Photos tirées de: http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
Saisissez fermement le boîtier blanc du téléphone d'une main et la couverture bleue de l'autre main comme indiqué sur la première photo. Tirez sur les deux clips en plastique en haut du téléphone. Tandis que les clips sont tirés vers le haut, retirez le couvercle bleu du boîtier blanc pour le retirer.
  • Saisissez fermement le boîtier blanc du téléphone d'une main et la couverture bleue de l'autre main comme indiqué sur la première photo.
  • Tirez sur les deux clips en plastique en haut du téléphone.
  • Tandis que les clips sont tirés vers le haut, retirez le couvercle bleu du boîtier blanc pour le retirer.
Sur le côté de la structure métallique du téléphone, repérez les six vis. À l'aide d'un tournevis T5, dévissez les six vis de 1/4 pouce et rangez-les dans un endroit sûr. Les vis sont très petites et peuvent se dénuder facilement. Il faut donc faire attention lors du retrait et du rangement des vis.
  • Sur le côté de la structure métallique du téléphone, repérez les six vis.
  • À l'aide d'un tournevis T5, dévissez les six vis de 1/4 pouce et rangez-les dans un endroit sûr.
  • Les vis sont très petites et peuvent se dénuder facilement. Il faut donc faire attention lors du retrait et du rangement des vis.
Pour retirer le couvercle en plastique arrière, saisissez l'appareil avec les deux mains comme indiqué sur la première photo. Retirez délicatement la carte mère de la couverture arrière en plastique. La carte mère est fragile, il est donc nécessaire de la manipuler et de l'entreposer de manière à éviter tout dommage.
  • Pour retirer le couvercle en plastique arrière, saisissez l'appareil avec les deux mains comme indiqué sur la première photo.
  • Retirez délicatement la carte mère de la couverture arrière en plastique.
  • La carte mère est fragile, il est donc nécessaire de la manipuler et de l'entreposer de manière à éviter tout dommage.
Retournez l'interface du clavier et, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, soulevez délicatement le bas du cadre métallique. Une fois desserré, le cadre en métal devrait pouvoir être soulevé de la carte mère. Une fois desserré, le cadre en métal devrait pouvoir être soulevé de la carte mère.
  • Retournez l'interface du clavier et, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, soulevez délicatement le bas du cadre métallique.
  • Une fois desserré, le cadre en métal devrait pouvoir être soulevé de la carte mère.
Insérez le spudger à pointe fine entre la carte mère et l'interface du clavier. Travailler doucement le spudger sur toute la longueur de la carte mère. Un adhésif existe entre la carte mère et l'interface du clavier.
  • Insérez le spudger à pointe fine entre la carte mère et l'interface du clavier.
  • Travailler doucement le spudger sur toute la longueur de la carte mère.
  • Un adhésif existe entre la carte mère et l'interface du clavier.
  • Une fois desserrée, la carte mère devrait facilement se séparer de l'interface du clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Casey
Membre depuis le 26/03/2014
401 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 114
