Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Démontage de la manette DualShock 4: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
    • Ne dévissez pas complètement les vis car cela risque d'endommager les pas de celles-ci.
  2. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 2, image 3 de 3
    • Quatre clips en plastique fragiles maintiennent les deux parties de la coque. Vous pouvez les voir plus précisément dans ce tutoriel (en anglais).
    • Ces clips maintiennent les joints serrés. S'ils cassent, la manette fonctionnera quand même.
    • Commencez par la poignée gauche :
    • Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
    • Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
    • Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
    • Répétez ces étapes pour la poignée droite.
  3. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 3, image 3 de 3
    • Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
    • Le bouton Share
    • Le bouton Options
    • Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
    • Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
    • 2 ressorts de gâchette
    • 1 extension en plastique du bouton Reset
  4. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
    • Notez bien l'orientation de la nappe et veillez à la positionner correctement quand vous la reconnecterez.
    • Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
  5. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 5, image 3 de 3
    • Avec la pince émoussée, retirez le connecteur de la batterie en faisant basculer doucement la pince côte à côte pour débrancher le connecteur.
    • Après avoir retiré le connecteur de la carte mère, la batterie peut être retirée de la manette.
    • Le retrait trop rapide du connecteur de la batterie pourrait déformer les attaches en plastique de la prise.
  6. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Démontage de l'ensemble carte mère de la manette DualShock 4: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #00 6 mm qui se trouve derrière le boîtier de la batterie.
    • Ne pas forcez lors du desserrage de la vis, car cela pourrait endommager de façon permanente le pas de vis et donc rendre le démontage impossible.
  7. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez délicatement la nappe du pavé tactile connectée à la carte mère à l'aide d'une pincette émoussée. Cette nappe est maintenue par un clapet qui s'ouvre pour déconnecter ou raccorder la nappe. Pour reconnecter la nappe durant le remontage, vous devez retirer délicatement le support plastique de la carte mère et ouvrir le clapet.
  8. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'ensemble de la carte mère de la coque avant.
    • Les vibreurs sont attachés de façon lâche à l'ensemble carte mère. Prenez-les en main aux extrémités pour les séparer facilement.
    • Une fois l'ensemble carte mère retiré, essayez de ne pas retourner la coque avant, car les boutons et leurs caches risquent de tomber.
  9. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 3 de 3
    • Le démontage réussi de la manette résulte en les trois parties suivantes, respectivement :
    • L'ensemble carte mère
    • La coque avant
    • La coque arrière
  10. Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Couvercles de stick analogique: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des couvercles de stick analogique du DualShock 4, Couvercles de stick analogique: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez les couvercles du stick analogique directement avec les doigts sur les montants du joystick attachés à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
133 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
16%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maaz Hussaini
Membre depuis le 01/21/14
5 831 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 membres
40 tutoriels rédigés
14 commentaires
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
blscott2270 - Réponse
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Andrew Purcell -
Me too and all the reconnected cables are connected correctly, but it just won’t work.
Andy Hui -
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
https://www.google.com.hk/amp/s/amp.redd...
Andy Hui -
i think you didn't put a wire in
Gabrys Holcman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 158
30 derniers jours : 646
Total : 140,523
