Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement des boutons du DualShock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du DualShock 4, Ouverture de l'enceinte: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Ouverture de l'enceinte: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Ouverture de l'enceinte: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez ces 4 vis PH0 pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Soulevez délicatement le couvercle avec un spudger. Tirez la partie arrière pour ouvrir le boîtier.
    • Attention cependant à ne pas tirer trop loin, car un connecteur fragile relie la barre lumineuse.
    • Débranchez le câble ruban de la barre lumineuse.
  2. Remplacement des boutons du DualShock 4, Notez s'il vous plaît:: étape 2, image 1 de 1
    • Notez que lors de l'ouverture du boîtier, les pièces suivantes peuvent tomber: déclencheur L2, déclencheur R2, 2x ressorts de déclenchement. Si ce n'est pas le cas, retirez-les et conservez-les dans un endroit sûr pour plus tard.
  3. Remplacement des boutons du DualShock 4, Déconnexion des câbles: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons du DualShock 4, Déconnexion des câbles: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la batterie et retirez la batterie.
    • Et le câble de la barre tactile. Poussez le câble avec précaution à travers le petit trou dans le châssis en plastique.
  4. Remplacement des boutons du DualShock 4, Retrait du capot avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Retrait du capot avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Retrait du capot avant: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis PH1 solitaire retenant la carte mère et le châssis central.
    • Retirez le capot avant du châssis central. S'il se coince, vous devrez peut-être faire bouger les joysticks.
  5. Remplacement des boutons du DualShock 4, Retrait de la carte des boutons - Partie 1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Retrait de la carte des boutons - Partie 1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Retrait de la carte des boutons - Partie 1: étape 5, image 3 de 3
    • En partant du bas, retirez délicatement la carte de ces 4 loquets. Il pourrait également se coincer au bas de la grille du haut-parleur.
    • Ensuite, retirez les boutons de pare-chocs et les plots de contact pour eux et les déclencheurs.
    • Le haut de votre manette devrait maintenant ressembler à une photo. 3 Ensuite, déverrouillez également la carte à partir de là
    • À suivre...
  6. Remplacement des boutons du DualShock 4, Retrait de la carte des boutons - partie 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Retrait de la carte des boutons - partie 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Retrait de la carte des boutons - partie 2: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant que votre contrôleur ressemble à l'image 1, ouvrez partiellement le cadre intermédiaire.
    • Encore une fois, soyez prudent ici, car les moteurs de vibration sont soudés sur la carte.
    • Retirez les deux autres loquets situés sur les côtés des broches de contact.
    • Retirez délicatement la planche.
  7. Remplacement des boutons du DualShock 4, C'est ça! Eh bien ... un peu: étape 7, image 1 de 1
    • Obtenez votre nouvelle carte de boutons et suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil. Si vous avez besoin d'aide pour réinstaller les boutons de déclenchement (croyez-moi, c'est difficile à faire) suivez ce guide: PS4 Dualshock 4 trigger assembly
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide:Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Devnol
Membre depuis le 12/01/18
2 684 Réputation
5 tutoriels rédigés
9 commentaires
I’ve changed two flex boards from two different sellers, and I keep having a battery drain of about 25mA after i installed them. The battery drain is not present with the original flex board, any ideas?
Alessandro - Réponse
Ok no, little update. the battery drain is present even if I disconnect the flex board, the touch connector and the led . It’s something on the main board I think, but I can’t figure out what is it. Is there some insulation that I may have lost when changing the flex board the first time?
Alessandro -
That sounds really weird. I don’t remember any insulation on this specific model of controller. I don’t have this anymore as it was a repair for a friend and I also hadn’t noticed or measured such a drain.
Devnol -
The only other thing I can think of is a failure on one of the components soldered on the main board, but 20mA in standby condition are VERY high!
The warning regarding the rumblers being hard soldered and the wiring is delicate honestly should be in step 4, jiggling joysticks to remove the front cover can easily cause the rumblers to be disconnected and require some time consuming resoldering to reattach them.
sefog - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 131
30 derniers jours : 497
Total : 26,188
