Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons du DualShock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du DualShock 4, Démontage de la manette DualShock 4: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
    • Ne dévissez pas complètement les vis car cela risque d'endommager les pas de celles-ci.
  2. Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 2, image 3 de 3
    • Quatre clips en plastique fragiles maintiennent les deux parties de la coque. Vous pouvez les voir plus précisément dans ce tutoriel (en anglais).
    • Ces clips maintiennent les joints serrés. S'ils cassent, la manette fonctionnera quand même.
    • Commencez par la poignée gauche :
    • Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
    • Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
    • Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
    • Répétez ces étapes pour la poignée droite.
  3. Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 3, image 3 de 3
    • Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
    • Le bouton Share
    • Le bouton Options
    • Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
    • Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
    • 2 ressorts de gâchette
    • 1 extension en plastique du bouton Reset
  4. Remplacement des boutons du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
    • Notez bien l'orientation de la nappe et veillez à la positionner correctement quand vous la reconnecterez.
    • Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
  5. Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 5, image 3 de 3
    • Avec la pince émoussée, retirez le connecteur de la batterie en faisant basculer doucement la pince côte à côte pour débrancher le connecteur.
    • Après avoir retiré le connecteur de la carte mère, la batterie peut être retirée de la manette.
    • Le retrait trop rapide du connecteur de la batterie pourrait déformer les attaches en plastique de la prise.
  6. Remplacement des boutons du DualShock 4, Démontage de l'ensemble carte mère de la manette DualShock 4: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #00 6 mm qui se trouve derrière le boîtier de la batterie.
    • Ne pas forcez lors du desserrage de la vis, car cela pourrait endommager de façon permanente le pas de vis et donc rendre le démontage impossible.
  7. Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez délicatement la nappe du pavé tactile connectée à la carte mère à l'aide d'une pincette émoussée. Cette nappe est maintenue par un clapet qui s'ouvre pour déconnecter ou raccorder la nappe. Pour reconnecter la nappe durant le remontage, vous devez retirer délicatement le support plastique de la carte mère et ouvrir le clapet.
  8. Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'ensemble de la carte mère de la coque avant.
    • Les vibreurs sont attachés de façon lâche à l'ensemble carte mère. Prenez-les en main aux extrémités pour les séparer facilement.
    • Une fois l'ensemble carte mère retiré, essayez de ne pas retourner la coque avant, car les boutons et leurs caches risquent de tomber.
  9. Remplacement des boutons du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 3 de 3
    • Le démontage réussi de la manette résulte en les trois parties suivantes, respectivement :
    • L'ensemble carte mère
    • La coque avant
    • La coque arrière
  10. Remplacement des boutons du DualShock 4, Boutons: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Boutons: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4, Boutons: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le revêtement en caoutchouc dissimulant les boutons avec vos doigts.
    • Utilisez la pince à épiler en métal pour retirer ensuite le bouton de son emplacement.
  11. Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 11, image 3 de 3
    • Pour retirer les boutons des touches fléchées, utilisez le même processus que vous avez utilisé pour les boutons de commande en retirant le couvercle en caoutchouc et en tirant le bouton avec des pincettes métalliques.
  12. Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 12, image 2 de 2
    • Pour les boutons de partage et d'options, utilisez les pinces métalliques pour les saisir et les retirer.
  13. Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des boutons du DualShock 4: étape 13, image 2 de 2
    • Pour retirer le bouton PS du contrôleur, vous devez d'abord retirer le couvercle en caoutchouc avec vos doigts.
    • Ensuite, à l'aide de la pince à épiler en métal, retirez le bouton PS.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
119 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
10%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark
Membre depuis le 01/21/14
7 719 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 membres
40 tutoriels rédigés
23 commentaires
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Landen Nipper - Réponse
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
Luis Rodriguez -
where is how replace L2/R2? D=
ps4 - Réponse
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
Joseph Bruni - Réponse
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
Amanda G Clark - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 265
30 derniers jours : 1,185
Total : 256,313
