Introduction
Comment remplacer ou réajuster étape par étape la partie en caoutchouc des boutons sur une manette de PS4 Dualshock 4 (Modèle CUH-ZCT1).
Ce dont vous avez besoin
Cliquez sur le bouton de redémarrage sur la coque arrière à l'intérieur d'un petit trou afin de vous assurer que la manette est éteinte.
Déconnectez le connecteur reliant la batterie à la carte mère. Retirez la batterie.
Ensuite détachez les boutons L2/R2 de leur emplacement. L2/R2 doivent être retirés délicatement en tirant à la verticale. Remarque : il y a deux dispositifs d'attache sur le côté, utilisez un outil pour faire levier et les sortir soigneusement.
Examinez les protections en caoutchouc de la manette pour vérifier s'il faut les remplacer ou juste les réajuster. S'ils sont endommagés, remplacez les protections en caoutchouc par des pièces neuves du même modèle. Puis allez à l'étape suivante. Sinon, passez directement à l'étape suivante.
Insérez délicatement la protection en caoutchouc en faisant glisser la partie qui ressort le plus dans la fente (la partie creuse de la protection en caoutchouc doit être positionnée dans la fente de R2/L2 ; pour plus d'informations, regardez les photos). Une fois le tout en place, assurez-vous que tout est bien serré et stable.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
