Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de 6,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Écartez les deux moitiés de la coque à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Soyez prudent, car il y aura un ruban reliant le fonctionnement interne du contrôleur. Il ne se séparera pas en deux parties simplement en séparant la coque.
  2. Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le câble ruban hors du port de la carte mère pour séparer complètement les deux moitiés, à l'aide d'une paire de pincettes.
  3. Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les fils noir et rouge du port d'alimentation situé sur la carte mère.
    • Retirez l'ancienne batterie du contrôleur.
  4. Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 6,43 mm reliant la carte mère au fonctionnement interne du contrôleur, à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  5. Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 3 de 3
    • Décrochez le boîtier de la batterie de la carte mère et retirez-le.
  6. Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boutons: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boutons: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boutons: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez sur le deuxième câble ruban pour séparer les rouages intérieurs du haut de la coque extérieure.
  7. Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les coussinets en caoutchouc qui fixent les boutons en place pour les boutons fléchés, les boutons de forme et le bouton Playstation Home.
    • Ne retournez pas le capot avant à la fin de cette étape, car certains boutons peuvent tomber.
  8. Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les anciens boutons et remplacez-les par de nouveaux à l'aide d'une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Joseph
Membre depuis le 10/09/17
1 762 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 membres
22 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can I buy cuh zct2e spares from please
Paramdeep Dhaliwal - Réponse
Can’t see an updated guide, and this one worked perfectly fine. Used to replace the buttons on a knock-off DualShock 4 from AliExpress. Construction was largely the same, only devoid of a screw anchoring the battery cradle. Would argue this was an extremely easy repair!
Casey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 347
Total : 28,130
