Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal, Tuyau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal, Tuyau: étape 1, image 2 de 2
    • Éteindre et débrancher l'aspirateur. Retourner l'aspirateur pour voir le tuyau.
  2. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 2, image 2 de 2
    • Faire tourner l'tache rouge dans le sens anti-horaire et puis la tirer vers le haut pour retirer.
  3. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyer sur le bouton rouge où l'attache était, en tirant en même temps sur le tuyau pour les séparer.
  4. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le réservoir, appuyer sur le bouton rouge et tirer vers l'avant.
  5. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 5, image 3 de 3
    • À la base du tuyau, vous trouverez un bouton rouge allongé.
    • Appuyer sur le bouton rouge ton en tirant le tuyau vers le haut
    • C'est peut-être légèrement dur à retirer mais en bougeant un peu vers la gauche, la droite, le haut... vous y arriverez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchell Klein
Membre depuis le 04/23/17
839 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
9 commentaires
I used the hose and attachments on my ball animal + up13 and after removal of attachment and stowing the hose to the handle assy. , I can not get the vacumm to stop sucking from the top of the handle? I’ve attempted reading the owners manual (which is not user friendly) and also watched Youtube demonstrations with no luck. This has been two days of struggling with no success???
james gaspard - Réponse
The suction is diverted to the hose when the machine is upright. Stand behind the machine, pull the handle towards you and the transfer valve automatically diverts the suction to the brush head. Put it back into the upright position and suction automatically diverts to the rear hose.
mike.vardy - Réponse
can anyone show me a picture of the transfer valve? I think it is not going into position when I try to use the wand.
Rita & Chuck Mergen - Réponse
it looks like the wand has a round plastic device in middle is this correct? i have taken the wand out of the hose and the hose has suction but when all goes back together and turn on the hand held wand device has no suction
woody jones - Réponse
Awesome! Worked like a charm. I had sucked up one of the cat's toys. I was able to remove the little toy and the hose works again.
Thank you!
jboyd5322 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 226
30 derniers jours : 1,097
Total : 130,355
