Aller au contenu principal
Changement rouleau-brosse Dyson DC14
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement rouleau-brosse Dyson DC14, Rouleau-brosse: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez votre aspirateur.
    • Posez-le à l'envers, de façon à accéder au rouleau-brosse.
  2. Changement rouleau-brosse Dyson DC14: étape 2, image 1 de 3 Changement rouleau-brosse Dyson DC14: étape 2, image 2 de 3 Changement rouleau-brosse Dyson DC14: étape 2, image 3 de 3
    • Avec une pièce de monnaie, tournez les trois attaches de la semelle d'un quart de tour vers la gauche.
    • En la tenant des deux côtés, faites pivoter la semelle vers le bas et hors de l'aspirateur.
    • Retirez la semelle de votre brosse Dyson.
  3. Changement rouleau-brosse Dyson DC14: étape 3, image 1 de 2 Changement rouleau-brosse Dyson DC14: étape 3, image 2 de 2
    • Tournez les attaches carrées du rouleau-brosse vers le bas et l'extérieur.
    • Avec un tournevis, écartez la courroie du rouleau-brosse.
    • Faites attention à ne pas déchirer la courroie avec le tournevis.
    • Tout en maintenant la courroie, tirez le rouleau-brosse vers la gauche et sortez-le de l'aspirateur.
    • Vous pouvez lâcher la courroie dès que vous avez sorti le rouleau-brosse. Elle ne se rétractera pas dans l'aspirateur.
    • Lors du remontage, insérez le (nouveau) rouleau-brosse avec les attaches tournées vers l'extérieur. Puis fixez-le en enclenchant les attaches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Donald Percivalle
Membre depuis le 10/03/12
1 923 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 membres
8 tutoriels rédigés
16 commentaires
Too bad it don't work that easy when reassembling the drive belt over the brush roller. Dyson should reinvent another way and drop dead!
mikemo69 - Réponse
Make sure you get all 4 tabs back in before you close it up. It IS a ##&&% to do on some models.
mjpotter - Réponse
What bout putting the Belt back on? Or does it Put Itself back On The Roller????
Missing Steps!
Michael - Réponse
RE-insert brush bar? You mean insert new brush bar? (Not reinsert the old one like in the picture because after all this is instructions for replacing the brush bar right?) Aakkk!
At the bottom it says "to reassemble follow these instructions backwards"...something like that.
Excuse me I have to scream now.
Nichola - Réponse
Thanks, I got you and I know what you meant. Thanks for taking the time to help others.
ronloveflying - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 104
Total : 71,730
