Aller au contenu principal
Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique
  1. Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique, Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique: étape 1, image 1 de 2 Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique, Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, passons en revue les éléments principaux d’un zip à dents plastique :
    • Curseur
    • Tirette
    • Butée
    • Arrêt
    • Dents
    • Ruban
  2. Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique: étape 2, image 1 de 1
    • Les dents du zip ont fondu.
    • Le zip est irréparable, il faut le remplacer.
  3. Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique: étape 3, image 1 de 1
    • Il manque des dents sur le zip
  4. Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique: étape 4, image 1 de 2 Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique: étape 4, image 2 de 2
    • L’arrêt inférieur a disparu.
  5. Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique: étape 5, image 1 de 2 Examen des dents d’une fermeture éclair en plastique: étape 5, image 2 de 2
    • Une des butées supérieures a disparu.
    • S’il reste suffisamment de tissu (ici nous avons replié le ruban pour faciliter la visibilité), vous pouvez la remplacer en procédant comme indiqué dans notre guide sur le remplacement des zips.
Ligne d'arrivée
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 243 tutoriels rédigés
5 commentaires
The link in Step 5 for the slider replacement guide is incorrect. It points to a Powerbook HD replacement guide. TG.
tgarrity - Réponse
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
Donna Brock - Réponse
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
Juan Umana - Réponse
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm -
I have the same problem as Juan Umana: one tooth at the bottom (beginning) of the zipper is broken off, so the teeth won’t mesh properly and the zipper teeth stay apart. Ideas welcome.
Robin Cunningham
Robin Cunningham - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 229
Total : 40,585
