Aller au contenu principal
Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
  2. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.
  3. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  4. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.
  5. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons/gâchettes du haut et barres latérales: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons/gâchettes du haut et barres latérales: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faire la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassembler. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  6. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Interrupteur On/Off: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  7. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons et écran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de le carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  8. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.
    • Faites attention ! La nappe connectant l'écran LCD à la carte mère s'endommage facilement et devra être remplacée si abîmée.
  9. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou sans outils.
Ligne d'arrivée
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ben
Membre depuis le 01/22/10
530 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 membres
61 tutoriels rédigés
Un commentaire
If you have buttons that don’t respond, you can also just clean the contacts (the round black ones and the gold ones on the board) with alcohol and a Q-tip. After that, I coated the contacts with some contact spray, also with Q-tip. All buttons are working again.
Simon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 123
30 derniers jours : 417
Total : 23,464
