Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière de l'appareil à gauche pour retirer la plaque recouvrant la batterie.
  2. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez la bande de ruban adhésif sur la batterie pour retirer la batterie du boîtier.
  3. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition, Panneau avant: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et le boîtier noir.
    • Assurez-vous d'insérer l'outil d'ouverture en plastique à côté de la fente pour carte microSD. Il y a un petit espace qui aidera à séparer la plaque frontale.
  4. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique et séparez la plaque avant du reste de l'appareil.
    • Il y a un adhésif qui aide à fixer la plaque avant. Certains leviers supplémentaires peuvent être nécessaires pour séparer la plaque frontale, mais n'utilisez pas une force excessive.
  5. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les quatre vis PH00 de 8,1 mm dans les coins de la GoPro et dévissez-les à l'aide du tournevis cruciforme.
    • Retirez délicatement la carte mère en utilisant un outil d'ouverture en plastique pour la retirer du boîtier.
    • Veillez à ne pas endommager le câble plat connecté au boîtier de la GoPro et à la carte mère.
  6. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban en retournant soigneusement le clip noir avec l'outil d'ouverture en plastique et en tirant le câble.
  7. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis PH00 de 4 mm fixant le capteur d'image à la carte mère avec votre tournevis
  8. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le dernier câble plat avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez le capteur d'image de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Cook
Membre depuis le 10/01/15
687 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 11
Total : 755
