Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
    • Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la face de la caméra, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • Il peut y avoir de la colle maintenant la face de la caméra sur le boîtier. Veillez à ne pas trop plier la face de la caméra, sinon elle se fissurera.
  2. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver, Capteur d'image: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm à chaque coin de la caméra.
    • Retirez la seule vis Phillips #000 de 4 mm dans le coin inférieur gauche de la caméra.
  3. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
    • Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'assemblage de la carte mère, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • N'essayez pas de faire levier près du côté du bouton d'alimentation de l'appareil photo. Cela brisera des câbles importants à l'intérieur.
  4. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 8 mm fixant l'ensemble capteur de la caméra.
  5. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer l'ensemble capteur, décollez simplement la lentille vers le câble plat attaché.
    • Le capteur a des câbles plats allant à la carte mère via un connecteur rectangulaire noir.
    • Pour retirer le capteur, utilisez la spatule pour faire levier de chaque côté, puis soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
    • Une fois l'ancien ensemble de capteur de caméra retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau capteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Welsh
Membre depuis le 08/26/15
764 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
3 commentaires
Did GoPro make an updated version of the sensor, or are all the ones sold on the web just the same as the one that keeps failing in the cameras? Do you have a part number for the sensor that is supposed to work better? No point replacing the sensor with the same one the camera came with as it will likely fail withing a year just like the original one. Please advice.
David Kvick - Réponse
thanks for the instructions - easy to understand and carry out. my GoPro 4 is now up and running again
Nigel Jones - Réponse
Pregunta el sensor de la go pro hero 4 black es el mismo de la gopro hero 4 silver???
Jacinto - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 59
Total : 13,872
