Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
    • Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la face de la caméra, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • Il peut y avoir de la colle maintenant la face de la caméra sur le boîtier. Veillez à ne pas trop plier la face de la caméra, sinon elle se fissurera.
  2. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Capteur d'image: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm à chaque coin de la caméra.
    • Retirez la seule vis Phillips #000 de 4 mm dans le coin inférieur gauche de la caméra.
  3. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
    • Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'assemblage de la carte mère, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • N'essayez pas de faire levier près du côté du bouton d'alimentation de l'appareil photo. Cela brisera des câbles importants à l'intérieur.
  4. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 8 mm fixant l'ensemble capteur de la caméra.
  5. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer l'ensemble capteur, décollez simplement la lentille vers le câble plat attaché.
    • Le capteur a des câbles plats allant à la carte mère via un connecteur rectangulaire noir.
    • Pour retirer le capteur, utilisez la spatule pour faire levier de chaque côté, puis soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
    • Une fois l'ancien ensemble de capteur de caméra retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau capteur.
  6. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Ensemble de ports: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm fixant le port Hero à la carte mère.
  7. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez les câbles plats de couleur cuivre reliant le port Hero à la carte mère.
    • Pour retirer le connecteur, utilisez une pince à épiler ou un spudger, soulevez chaque côté du connecteur. Ensuite, soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
    • Lors du remontage de cette pièce, n'utilisez pas trop de force pour remettre les broches rectangulaires noires sur la carte mère. Une fois fait correctement, il y aura un « clic ».
  8. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 8, image 1 de 1
    • Pour retirer le port libre, faites-le simplement glisser du côté gauche de la caméra. Il devrait sortir avec une légère coercition.
    • Cette pièce peut être remplacée, réparée ou mise de côté pour un démontage ultérieur de la GoPro.
    • Sur la photo de gauche, le port lorsqu'il est séparé de la carte mère.
  9. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Objectif: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Objectif: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le câble plat du connecteur ZIF en relevant le rabat de retenue noir. Vous devriez alors pouvoir retirer le câble.
    • Une fois le câble plat déconnecté, vous pouvez retirer le support en plastique noir qui maintient l'objectif de la caméra.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le câble plat. Il est très fragile et peut se déchirer.
  10. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm fixant l'objectif.
  11. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l'objectif de la caméra du panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Sloop
Membre depuis le 08/27/15
368 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
6 commentaires
the 3 copper wires on the far right side came out and now my gopro doesnt work at all.
William Owens - Réponse
Mine too, these instructions leave out several crucial steps for making the repair. Step number 7 is not feasible and step number 9 is totally lacking in detail (it doesn't mention the removal of a crucial screw, and doesn't instruct you on how to ACTUALLY make the step). Garbage.... I'm not sure if my camera will ever work again
john mcgowan - Réponse
My 3 ribbon cables popped out too. I can't fathom how I could ever plug them back in.
By the way, they are also un-plugged on the tutorial photos.
I'm almost sure that this hardware went straight to the garbage can afterwards.
Olivier Suire - Réponse
This is a great video tutorial for Hero4 lens R/R - very detailed.
https://www.youtube.com/watch?v=1omOg1yQ...
GG Force - Réponse
ok, so i strongly suggest some edits.
First step 5 through 8 don’t need to be done. Step 4 should include removing the 5th screw in the main circuit board, and then on to step 9. Step 9 should also describe the black release lever to unlock the ribbon cable. then the whole front assembly with the lens will come out.
as for the three ribbon cables attached to the back case (for power and the buttons) if they do come out, while the black panel is detached, you need to pull the tape off, lift the three locking levers and very carefully reseat the ribbon cables, reapply the tape and continue with the reassembly
Nathaniel DeVeux - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 50
Total : 18,623
