Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de ports du GoPro Hero4 Silver
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
GoPro Hero4 Silver Hero Port Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Locate the copper-colored ribbon cables connecting the Hero Port to the motherboard.
  • To remove the connector, use tweezers or a spudger, pry up each side of the connector. Then, lift the connector straight up from it's socket.
  • When reassembling this piece, do not use too much force to put the black rectangular pins back onto the motherboard. When done right, there will be a 'click'.
Localisez les câbles plats de couleur cuivre reliant le port Hero à la carte mère.
Pour retirer le connecteur, utilisez une pince à épiler ou un spudger, soulevez chaque côté du connecteur. Ensuite, soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
Lors du remontage de cette pièce, n'utilisez pas trop de force pour remettre les broches rectangulaires noires sur la carte mère. Une fois fait correctement, il y aura un « clic ».
[* red] Locate the copper-colored ribbon cables connecting the Hero Port to the motherboard.
-[* black] To remove the connector, use tweezers or a spudger, pry up each side of the connector. Then, lift the connector straight up from it's socket.
+[* black] To remove the connector, use [product|IF145-020|tweezers] or a spudger, pry up each side of the connector. Then, lift the connector straight up from it's socket.
[* icon_note] When reassembling this piece, do not use too much force to put the black rectangular pins back onto the motherboard. When done right, there will be a 'click'.
