Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tout en appuyant sur le bouton au bas de la GoPro, faites glisser le couvercle de la batterie sur le côté pour l'ouvrir.
  2. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 2, image 3 de 3
    • Saisissez le rabat en plastique de la batterie et retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez et tournez le couvercle de l'objectif vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Le couvre-objectif est bien fixé et peut être difficile à dévisser.
  4. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 4, image 1 de 1
    • Cette étape n'est pas nécessaire mais rendra le processus de retrait de la façade beaucoup plus facile.
    • Reportez-vous aux instructions de l'iOpener pour savoir comment chauffer et utiliser l'iOpener.
    • Appliquez l'iOpener chauffé à l'avant de la GoPro pendant quelques minutes pour faire fondre l'adhésif sous la façade.
    • L'iOpener chauffé est très chaud et peut vous brûler les mains. Évitez les brûlures en utilisant des serviettes ou des gants pour tenir l'iOpener.
  5. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par les bords, utilisez le spudger pour soulever la façade.
    • La façade est maintenue avec un adhésif et peut prendre un certain temps à se retirer.
  6. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Torx T3.
  7. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 7, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez l'assemblage de la carte mère car il est toujours connecté au boîtier arrière par quatre câbles. Les câbles peuvent casser s'ils sont étirés.
    • À l'aide de la spatule, soulevez lentement l'assemblage de la carte mère depuis le côté LCD de la GoPro.
  8. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les trois nappes connectées sur le côté de la carte mère.
  9. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour retirer le câble d'alimentation du boîtier de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever la plaque de recouvrement noire vers le haut de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le connecteur du câble plat de sa prise blanche sur la carte d'assemblage de charge.
  12. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes #000.
  13. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer le connecteur de la nappe du port de charge de sa prise sur la carte mère.
    • Une fois le câble plat déconnecté de la carte mère. L'ensemble du port de charge devrait se détacher tout de suite.
  14. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 10 mm.
  15. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de l'ensemble de charge en le tirant vers le haut de la carte mère.
  16. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 6 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2 mm.
  17. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le connecteur de la nappe de l'ensemble lentille vers le haut de sa prise sur la carte mère.
  18. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le connecteur de la nappe de l'écran LCD vers le haut de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer la carte mère du châssis central.
    • La carte mère est maintenue sur le châssis central avec un adhésif léger et doit se détacher avec un peu de force.
  20. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black, Ensemble objectif: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black, Ensemble objectif: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes #000 de 2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #000 ou d'un embout.
  21. Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du GoPro Hero5 Black: étape 21, image 2 de 2
    • Tirez l'ensemble de lentilles tout droit hors du Midframe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Adams
Membre depuis le 10/03/16
2 112 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 membres
22 tutoriels rédigés
7 commentaires
RageCams has interchangeable lens mod for hero5
http://ragecams.com/shop/modified-gopro-...
dennis - Réponse
why can't You show how the lens is mount to that assembly? That's the point of it... can we change lenses that way or not?
Polina Luzenco - Réponse
Exactly. Can the actual lens be unscrewed from the mount or it glued / fixed?
contact -
The lens is heavily glued onto the assembly. It would be far easier to replace the entire assembly than trying to remove that glue.
Christopher Adams -
the guy who wrote the guide apparently has never heard of pliers. it comes right out, but no idea what the threading is.
mattatron4 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 80
Total : 15,915
