Aller au contenu principal
Changement boîtier arrière HP EliteBook 840 G5
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement boîtier arrière HP EliteBook 840 G5, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement boîtier arrière HP EliteBook 840 G5, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour défaire les cinq vis. Les trois vis supérieures font 10 mm et les deux vis latérales font 7 mm.
    • Dévissez les trois vis du bas à l'aide du même tournevis.
    • Les vis cruciformes n°1 du bas ne se retirent pas du boîtier arrière, mais doivent être dévissées.
    • Certains modèles ont une configuration de vis légèrement différente, illustrée sur la seconde photo.
  2. Changement boîtier arrière HP EliteBook 840 G5: étape 2, image 1 de 3 Changement boîtier arrière HP EliteBook 840 G5: étape 2, image 2 de 3 Changement boîtier arrière HP EliteBook 840 G5: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez l'ordinateur de manière à ce que le côté des charnières soit orienté vers le haut.
    • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique afin de faire levier sur le boîtier arrière.
    • Faites glisser l'outil pour ouvrir en plastique le long du bord, de gauche à droite, et utilisez un second outil pour ouvrir afin de faire levier sur le coin supérieur droit.
    • Répétez la 3e étape pour l'autre côté.
    • Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit de l'ordinateur. Il y a deux points au milieu (sur les côtés gauche et droit de la vis centrale) qui se relâcheront avec une légère pression de soulèvement.
    • Vous devriez entendre un bruit sec lorsque vous ouvrez les coins en faisant levier.
  3. Changement boîtier arrière HP EliteBook 840 G5: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le boîtier arrière et séparez-le lentement de l'appareil.
    • Aucun câblage n'est connecté au boîtier arrière. Séparez-le avec précaution, car il y a des composants électroniques à l'intérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Cette étape est critique, car elle est le début de tous les tutoriels d'accès à l'interne de l'ordinateur.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucas Martos-Repath
Membre depuis le 04/23/18
774 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
vous auriez le numero de piece a commander , je ne le trouve nul part
F H - Réponse
Thank you so much for this tutorial! I was able to remove my bloated battery and replace it without taking the notebook into a repair shop. I ordered the screwdrivers on Amazon and my new battery and the screwdrivers arrived today. Job done! :)
Fiona Fars - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 276
Total : 27,561
