Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour défaire les cinq vis. Les trois vis supérieures font 10 mm et les deux vis latérales font 7 mm.
    • Dévissez les trois vis du bas à l'aide du même tournevis.
    • Les vis cruciformes n°1 du bas ne se retirent pas du boîtier arrière, mais doivent être dévissées.
    • Certains modèles ont une configuration de vis légèrement différente, illustrée sur la seconde photo.
  2. Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez l'ordinateur de manière à ce que le côté des charnières soit orienté vers le haut.
    • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique afin de faire levier sur le boîtier arrière.
    • Faites glisser l'outil pour ouvrir en plastique le long du bord, de gauche à droite, et utilisez un second outil pour ouvrir afin de faire levier sur le coin supérieur droit.
    • Répétez la 3e étape pour l'autre côté.
    • Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit de l'ordinateur. Il y a deux points au milieu (sur les côtés gauche et droit de la vis centrale) qui se relâcheront avec une légère pression de soulèvement.
    • Vous devriez entendre un bruit sec lorsque vous ouvrez les coins en faisant levier.
  3. Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le boîtier arrière et séparez-le lentement de l'appareil.
    • Aucun câblage n'est connecté au boîtier arrière. Séparez-le avec précaution, car il y a des composants électroniques à l'intérieur.
  4. Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 4 mm fixées sur la batterie à l'aide d'un tournevis Torx T9.
  5. Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur du bloc d'alimentation en le tirant par les côtés du connecteur.
    • Veillez à ne pas tirer sur les fils, afin de ne pas les endommager.
  6. Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie et retirez-la.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions suivantes dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan McMullen
Membre depuis le 04/24/18
608 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 membres
18 tutoriels rédigés
6 commentaires
The battery shown in the photo is a TT03XL. My HP Elitebook 840 G5 laptop has a SS03XL battery. Before you order your replacement battery, take off the laptop’s bottom cover and confirm the battery model you need.
manuelw - Réponse
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Sarah Macrina - Réponse
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
latvietis75 - Réponse
I also got caught up in this battery fiasco.
Azrtheal - Réponse
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
Daniel A. Barcenas Jr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 49
7 derniers jours : 248
30 derniers jours : 1,126
Total : 79,880
