Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP EliteBook x360 1030 G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP EliteBook x360 1030 G3, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d’avoir éteint et débranché votre appareil avant de commencer votre réparation.
    • Fermez et retournez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit sur la table et que le capot inférieur soit face à vous.
    • Retirez la vis de 3,3 mm près du dessus des charnières avec un tournevis Torx T5.
    • Retirez les quatre restantes vis de 7,3 mm avec le même tournevis.
  2. Remplacement de la batterie du HP EliteBook x360 1030 G3: étape 2, image 1 de 1
    • Séparez le capot inférieur de l’ordinateur portable, en commençant par les coins supérieurs et en continuant le long des bords.
    • Les attaches en plastique peuvent émettre des craquements lorsqu’elles se détachent, ce qui est normal.
  3. Remplacement de la batterie du HP EliteBook x360 1030 G3, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez avec un tournevis cruciforme n° 00 les cinq vis de 3,7 mm qui maintiennent en place la batterie.
    • Assurez-vous de bien ranger les vis, car elles seront réutilisées lors de la réinstallation de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du HP EliteBook x360 1030 G3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP EliteBook x360 1030 G3: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez avec précaution le connecteur du câble en plastique blanc de la batterie vers vous jusqu’à ce qu’il soit débranché de la prise.
    • Faites attention à ne pas tirer sur les fils ; le faire pourrait provoquer des dommages.
  5. Remplacement de la batterie du HP EliteBook x360 1030 G3: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie hors de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à une Recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez de résoudre les problèmes de base, ou demandez de l'aide à la Answers communauté.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pablo Arriola
Membre depuis le 04/22/19
504 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
4 commentaires
Thanks, it is very useful.
Mohamed Wafi Aljunaedi - Réponse
Looks easy and do you know if the pc can work without battery, only with charger?
Sam Uel - Réponse
Thank you. very useful.
mustapha ELABED - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 154
Total : 11,564
