Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us, Batterie et coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us, Batterie et coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur de sorte à ce que le fond vous fasse face.
    • Glissez les deux verrous sur la position "déverrouillé" et retirez la batterie.
  2. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les deux vis de 8 mm situées en dessous.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les patins en plastique.
  3. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 3, image 3 de 3
    • Ôtez les deux languettes en plastique avec une spatule (spudger) métallique.
  4. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les seize vis de 8 mm qui fixent le boîtier inférieur.
  5. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur optique.
  6. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les vis de 3 mm qui étaient cachées sous le lecteur optique.
  7. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher les clips qui maintiennent la partie du clavier en place.
  8. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 8, image 1 de 1
    • Fermez l'ordinateur et tirez la partie écran et clavier vers le haut pour la séparer du boîtier inférieur déconnecté.
    • Le disque dur n'est PAS vissé à la partie inférieure du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dillon Hubble
Membre depuis le 10/20/17
653 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can i buy the case? I couldn’t anywhere online??
Model - HP Pavilion 15 8th gen B&O
Jackson Beno - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 47
Total : 65,854
