Aller au contenu principal
Remplacement de la bordure du clavier du HP Pavilion 15-bk020wm
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la bordure du clavier du HP Pavilion 15-bk020wm, Bordure du clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la bordure du clavier du HP Pavilion 15-bk020wm, Bordure du clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, éteignez l'ordinateur et débranchez-le.
    • Enlevez les quatre patins de l'ordinateur. (Notre appareil n'en avait plus ; on peut les retirer à l'aide d'une spatule (spudger) en plastique.)
    • Ôtez les deux caches-vis allongés.
    • Enlevez les deux cache-vis circulaires.
    • Dévissez les 12 vis cruciformes M2,5×7,0 en bas de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la bordure du clavier du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la bordure du clavier du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la bordure du clavier du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez à nouveau l'ordinateur.
    • Ouvrez-le.
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique sur la bordure du clavier, en commençant à droite et à gauche de la charnière, puis en progressant vers le pavé tactile.
  3. Remplacement de la bordure du clavier du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 3, image 1 de 1
    • Faites légèrement pivoter la bordure du clavier.
    • Ne retirez pas complètement le clavier, car des nappes le relient encore à l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Meshayla Block
Membre depuis le 06/28/17
437 Réputation
3 tutoriels rédigés
Un commentaire
two questions
Where can i get these tools?
Will these instructions work for HP Notebook - 15-db0019au ?
craftcove - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 82
Total : 12,814
